Правильный пирог стены каркасного дома - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.04.26.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я не вижу что там у вас, и как сделано. Какой вопрос - такой и ответ.
  2. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    В данном конкретном случае это был не совет, стёб больше чем сарказм) извиняйте, но какой есть.
    Крепеж само собой делиться на зоны применения. Сборка каркаса, кровли - в основном это гвозди. Конструкционные саморезы только в определенных узлах, где они должны притягивать конструкцию и работать на вырыв - стропильные ноги, пакет досок или притягивание изогнутой доски. Крутить на саморезы плитную обшивку к примеру, с обоснованием когда нибудь я буду разбирать и мне будет легче это сделать - ересь полная. Начнем с того, что это просто ДОООЛГО! Как итог не продуктивно. Во вторых, более чем вероятно, ничего ты разбирать не полезешь. Чем то закроешь, шкаф поставишь, полочки с инструментом и все. Если в голове зреет мысль, к примеру, откручу обшивку посмотреть как там утеплитель и стойки - это я вообще незнаю какие такие фобии должны быть у человека в голове.
  3. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Стропила крепким вот на такие конструкционник 8*340. Это технологичнее и быстрее чем крутить непонятные уголки на непонятный крепеж. В случае каркаса, он проходит через стропилу, день и уходит в балку перекрытия ещё на 70мм в среднем. Ветровая нагрузка уже никуда такое соединение не вырвет.
  4. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Есть архитектурные саморезы. Тот же конструкционник, только с особой шляпой и в цвете. Открытые балки заранее можно покрасить, распределить равномерно такой крепеж и у тебя готовая аккуратная конструкция.
  5. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Может отказаться от затеи с имитацией бруса! Странно конечно делать такой пирог, потом менять отделочный материал...
  6. ilutovinov
    ilutovinov
    ilutovinov
    Правильно я понимаю, что в этом случае нужно будет крепить кухонные шкафы к ОСП через брусок и чистовую отделку (ОСП12.5 + брус45 + имитация 16)?
    Даже если заменить под кухонными шкафами имитацию на ГКЛ 12.5, то все равно получается ОСП12.5 + брус45 + ГКЛ 12.5 = 70мм. Длинный саморез придется ставить...
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сейчас все кухни крепятся на шину. Шину по стойкам крепишь и всё. У меня один шкаф до стойки не дошёл, так этот хвост просто на бабочке в ГКЛ висит. Хлипковато конечно, но весь ряд шкафов стянут стяжками. И да (имхо) можно вешать просто на имитацию, только ИБ шурупами прикрутить для верности. Всё равно за шкафами не видно
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ilutovinov, Бойлер нужно вешать на место, где по проекту заложена силовая перемычка (закладная доска).
    Я когда дом строил, не знал точно высоту крепления водонагревателя и котла - сделал в перегородке закладных - сплошным слоем, чуть ли не на всю высоту.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У меня такие как раз, только цвет металла другой, Торкс вижу -)
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Мне 80ку вешать надо будет в техпомещении, там каркас кнауф - осб+4мм аквапанель + штукатурка.
    Сделаю раму металлическую отдельную или шкаф какой-нибудь найти под размер и его усилить. :nono:
    буду думать, смотреть варианты :) 100кг не шутки.
    PS
    В старом хозблоке аля из 90х годов из Г и палок.
    Висит 50л на стене которая брусок 50х50 с вагонкой, а снаружи на улице доска 20х150мм. Насквозь шпильки и гайки, в затяг что стенка внутренняя чуть гнулась. Шпилька прям в 50х50 брус попала (по гвоздям и простукиваниями нашлось).
    Уже висит более 10лет, сейчас новый бойлер на теже шпильки.
    Повезло :|:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Когда то давно довелось вешать 100 л. водонагреватель на доску 40х150, которая только своими краями держалась за косяки старого дверного проёма шириной 90 см. Показалось хлипко - усилил доску накладным металлическим уголком 45х45. Через какое то время смотрю - доска неслабо выгнулась вместе с накладкой. Если бы не уголок, точно бы не выдержала... :aga:
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Угу, но если стянута конструкция - то гнуться некуда :aga: даже хлипкая с виду, стоит :hndshk:
  13. builder
    builder
    builder tools - сушу сушки
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    Каркас 38х90 с шагом 500, закладные 25х100. Термекс 150л.
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Ещё кнауф профиля при нормальной обшиве дофига держат оказывается :nono: проблема с отверстиями, но сами листы вес большой, у меня вообще пирог сложный ОСБ+4мм аквапанель+2см штукатурка. Стена глухая когда стучишь по ней, это Вам не 1 слой ГКЛ который рукой пробъётся :)]
    Не знаю сколько на неё навесить можно... По мелочи буду вешать. Щит на 12-15кг есть электро. :nono:/Техпомещение заделал небольшое по максимуму) Ибо рисково на дерево щиты вешать.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если всё такое правильное вокруг, то что же нейлер тогда не кошерный? Нормы-то требуют нагель с полной шляпкой...
    Особенно архтректурно и аккуратно смотрятся гвозди.
