Правильный пирог стены каркасного дома - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.04.26.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На шлифованной поверхности ОСП чем то там с парафином скотч поначалу держится но при отр. температурах постепенно отлипает, проверяли СИП сборщики. Это как скотч в рулоне сам к себе не слипается. Вот если бит. праймером шов пройти, а потом скотч прилепить. Но открытая эстетика страдает.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Существуют как проф, так и любительские тесты на адгезию скотчей к ОСП. Можете ознакомиться. Более того, часто указывается применимость на сайте производителя.
    Скотч в рулоне не слипается из-за разделительного слоя, который вы удаляете при применении, и который за вами потом убирает супруга, ворча, что опять тут все замусорил.
    Строительные скотчи без разделительного слоя, предназначенные для нанесения из рулонного диспенсера, имеют основу с покрытием из RTFE, и не клеятся сами на себя, т. е. применяются только как погонаж между заранее наклеенными формирователями углов.
    Что вы ещё не знали, но стеснялись спросить? :aga:
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Фото можно этого чуда?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На Оз наберите вам выпадет много карточек этого товара.
    Цена зависит от доставки.
    Рекомендации по использованию
    • Перед наклеиванием на ОСП или другие минеральные основания обязательно использовать праймер или контактный клей.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У меня он есть. На на авто хотел увидеть
  8. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Прочитал страниц 300 только этих веток. И еще 100500 других. В унынии :( (Строю (заказываю) свой первый каркасник (одноэтажный, для временного проживания). А точнее: бытовку, дом, забор, септик, колодец... Все, короче. В жизни ничего не строил...
    Ну ладно. По сути. Сделал архитектурное решение дома, теперь дело за выбором подрядчика для стройки. Все присылают совершенно разные "пироги". Но мне так кажется, что половина из них - полная херня даже в теории. Из прочитанного тут сделал вывод, что ПРИМЕРНО правильный пирог выглядит так. (картинка просто из поиска)
    Это, так сказать, необходимый минимум. То есть в моем случае:
    1. Внешняя отделка скандинавская доска
    2. Обрешетка.
    3. ОСП
    4. Контробрешетка
    5. Ветрозащита
    6. Каркас + 150 утеплителя
    7. Пароизоляция.
    8. Обрешетка
    9. Внутренняя отделка.
    Видел, что некоторые делают и изнутри ОСП. Не знаю, на сколько это прям уж ЖЕСТКО необходимо.
    Вот. Собственно, буду очень благодарен за комментарии.
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    2. Обрешетка. (если внешняя обшивка вертикально, то + контробрешетка)
    3. Ветрозащита
    4. ОСП
    5. Каркас + 150 утеплителя
    6. Пароизоляция.
    7. Обрешетка
    8. Внутренняя отделка.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Учитывая, что современные тенденции учения секты диктуют зажимать вату в стенах с обеих сторон - силовая обшивка каркаса ОСП изнутри помещения и контр утепление МДВП снаружи выполняют эти требования, и ещё свои непосредственные обязанности.
    В свою очередь наружная МДВП должна быть защищена от влаги мембраной ВВЗ, а внутри на плитную обшивку удобно пристеплерить пароизоляцию.
    Двигаясь дальше из середины стены к периферии, можем сделать внутреннюю обрешётку (для ПМЖ не обязательную), и наружную - для вентилируемого зазора обеспечивающего высыхание нежелательной влаги.
    Несмотря на кажущийся идеальным, данный пирог имеет недостаток - необходимость утепления с улицы (в дождь и слякоть как думают неофиты).
    На самом деле:
    1. процесс наружного утепления стен с последующей зашивкой МДВП и укутывания мембраной занимает не так много времени.
    2. Можно производить утепление данного пирога изнутри, последовательно снимая листы ОСП.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Зачем эти сканди-сборки... Прекрасно работает ОСП снаружи и ГКЛ с пароизоляцией внутри на 99% территории страны. И только в Питере парадные и шаверма.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а чем то принципиально отличаются мембраны: Ветрозащита (от продувания) и гидрозащитная (подкровельная)?
    У меня остался рулон подкровельной Docke хочу вместо ветрозащиты поставить на стену. Можно?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что за праймер? мне скоро Дельту клеить на строганный брус. Брусу уже три года. думаю его шлифануть перед приклейкой или нет?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите по правильному пирогу стены двух влажных помещений, встраиваемых в деревянный сруб.
    1. Ванная (душевая) -угловая.
    2. Парная-одна сторона (улица).
    Дом вымораживаемый, эксплуатируется вена-осень и зимой наездами.
    Смарткалк выдал след графики.
    1. Думаю добавить изнутри сруба ветрозащиту, дабы избежать сквозного продувания в мороз.
    2. Утеплитель Шкелтер-Холлофйбер с Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) 0.25 В расчете минвата, поскольку такого материала нет в списке утеплителей
    3. Снаружи ГВЛВ плитка, тоже в списке облицовочных материалов нет.
    Спасибо, за конструктивные замечания-исправления.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
