Аккумуляторный секатор
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Nemez105, 15.01.26.
  1. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Не знаю, я тушкой с кейсом брал. Акб у меня были - пара фуфломикитовских из комплекта с пилой Прокрафт и тпселовский для макитовских ножниц-кустореза. Думаю, не очень.
  2. keizu
    keizu
    keizu
    А как осуществляется охлаждение этого бесщеточного движка? я не заметил вентилятора, все герметично запаяно :nono: или не критично для секатора, это не пила которая нон-стопом хреначит.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И я тут полностью согласен. В прошлом году целую яблоню свежеспиленную на веточки разобрал. Никакого намека на нагрев секатора не заметил. Не нужны эти отверстия. Только пыль да грязь собирать внутри будут.
  4. keizu
    keizu
    keizu
    @DimOK163, понятно. а как же отверстия для охлаждения платы
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да же не знаю, что ответить:)]. В замешательстве, что именно вам понятно и о чем речь ведете, или хотите спросить:|:
  6. keizu
    keizu
    keizu
    @DimOK163, понял что не нужен охлад движка, но зачем тогда дырки внизу корпуса, для охлада платы, для нее значит критично?
  7. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Да чтобы выбор был, купить с дырками или без. С дырками это типа не перегреется и нужно брать именно такой.
    Написали же уже что для секаторов эти дырки значения не имеют .
  8. keizu
    keizu
    keizu
    @vassili71, а как же более дерьмовые компоненты платы и возможный нагрев? в отличии от брендовых бош, макита и хрен знает что еще
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @keizu, вы что то на бота уже смахиваете, который троллит:aga: Да какой, в секаторе, нагрев то? Успокойтесь и берите по советам выше любой! Только советы перечитайте еще раз, а то думаю, надо повторить курс;)
  10. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Делал 300+ резов кряду, руками ничего не почувствовал, акб даже на одно деление не высадил, так что нет там особого нагрева. Если, конечно, не впихивать между лезвий невпихуемое, да еще руками его придерживать, как @AlexSobol говорил :)]
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Если "бесщёточный двигатель" = "шаговый двигатель", то силовые сигналы, заставляющие его вращаться, формируются транзисторными ключами. Поскольку их сопротивление в открытом состоянии ненулевое, то протекающие через них амперы вырабатывают тепло (P = I*I*R). Они-то и будут греться, насколько сильно - зависит от ТТХ транзисторов и применяемой схемотехники.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да?) Я, владея, акб секатором, ничего подобного не заметил;) Может не стоит так заморачиваться с техникой за пару тыщ деревянных? :|: Да и вообще, мое мнение про секатор и охлаждение то же. Не нужно оно ему;)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Получил высоторез. Подбирал по пиле, конкретно заморачивался, чтобы была "родная" DEKO. Пока проверил на секаторе. Всё работает.
    20260411124616.JPG 20260411163117.JPG 20260411163123.JPG 20260411124625.JPG 20260411124600.JPG 20260411124604.JPG 20260411163102.JPG 20260411163111.JPG
  14. keizu
    keizu
    keizu
    Если акб секатор не может перекусить ветку 3см толщиной за раз при открытии зева на макс. это не очень гут? типа или акб дохленькие или мотор. видел такие, и по мощнее которые без проблем щелкают этот диаметр
    или это уже загоны, и от секатора не нужно ждать таких чудес
  15. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    думаю что до 2,5 это нормально, а толще для этого есть пилы .
