Аккумуляторный секатор
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Nemez105, 15.01.26.
  1. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Ну придёт после 16, отпишусь чего и как .
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Ширина реза, КМК, величина абстрактная, ибо лезвия у всех одинакового размера. А чтобы в широкое раскрытие толстое впихнуть - его пихать надо. Второй рукой. Само не залезет.
    И у этой формы корпуса есть узкое место, в прямом и переносном смысле. Узкий поясок возле АКБ. И случаи перелома в этом месте.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ширина абстрактная, а величина раскрытия лезвий - реально разная. У одной и той же модели - может быть настраиваемое раскрытие.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Раскрытие мало что решает - ветку еще надо впихнуть и держать. Иначе нож ее вытолкнет. В том проблема высотной обрезки: сильно секатор не впихнешь.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У вас был секатор - с регулируемым открытием?
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А вы уверены, что на секаторе, с его кратковременно-цикличным режимом работы двигателя, такая вентиляция нужна и она будет работать? Это же не пила и не болгарка. Скорее всего, на вашем просто ручка с чем-то унифицирована, вот отверстия и присутствуют.
    Вот у Макиты я вентиляции чота не наблюдаю совсем.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Смотря у кого копировали... Есть по разному. Есть даже Senix с маленьким кулером для охлаждения платы.
  8. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Не знаю, одинакового или нет, не замерял. Факт в том, что мой 40 мм режет, а не жует. И ничего впихивать и удерживать, тем более рукой, не нужно. Я им довольно часто со штанги работаю, если что. Руки у меня, как вы понимаете, не настолько длинные.
    Я так буквально и сказал, что у выбранного @vassili71 секатора ручка переходит в съемную подошву, и сделано это с целью удешевления, чтобы ту же подошву использовать при производстве другого инструмента. Странно, что приходится расшифровывать.
    Я сказал, как дело обстоит. Хотите верьте - хотите нет.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Не думал, что работа секатора надо ещё и обсуждать. Есть секатор, работает, что ещё?
  10. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Так это была ваша инициатива, пенять не на кого.
    И нет, лезвия таки, судя по предложениям с различными параметрами на али, бывают разные. Это только первое попавшееся (подходящие для моего на третьей картинке).
    S6338632a8efa40f48e43dbf71bc4ef42g.png_640x640.jpg S9e8bbef010604cb2a71e46d384766161K.png_640x640.jpg 2.JPG
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Это на замену? :nono: А в продаже тоже с разными по длине ножами секаторы бывают? :faq:Тогда почему это в характеристиках не упоминают? ;)
  12. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Точно так.
    За все конторы не скажу, но у Kamolee емнис три вида секаторов, с захватом 40 и 50 мм, а также что-то среднее с габаритным раскрытием 55 (рез, видимо, около 35). У всех в карточках расписаны размеры, вес и прочие характеристики. Параметры лезвий указаны в соответствующих лотах.
    ЗЫ забыл еще про маленького, наподобие упомянутого выше дешевого секатора, со съемной подошвой.
  13. keizu
    keizu
    keizu
  14. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Не буду говорить за все. У меня есть только самый большой, на 50 мм захвата и 40 мм реза который. Он норм.
  15. keizu
    keizu
    keizu
