Аккумуляторный секатор
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Nemez105, 15.01.26.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, не пользуюсь) На максимальной ширине постоянно. У меня сейчас продолжается вырубка/обрезка деревьев и мне удобнее с максимумом ширины реза, т. к. секачу ветку от мала до велика размеров. Разбираю на части, так сказать. Точнее всё, разобрал в прошлые выходные последнее объемное. Теперь, только поддержание. Думаю, этой функцией можно попробовать воспользоваться при обрезке одинаковых диаметров веток. Например, обрезка ягодных кустов. Настроил под диаметр и пошел резать.
    НО, это и защита пальцев! При полном резе больше времени на осознание, что б принять решение и одернуть палец, что б ножи вернулись в исходное открытое положение. Если есть такая функция конечно, без которой я б и не заимел такой секатор.
  2. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Не исключено, что все гораздо прозаичнее, и предположение @kvnkvn1 верно. У меня мать тоже поначалу боялась секатора и не прожимала кнопку полностью.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Верно. Зачем полный цикл гонять, если веточки 3-5-10мм? По инструкции, именно для этого, эта функция и предназначена.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    да как только не пробовали (
    был один секатор, вообще никкаких вопросов, резал все что влезло, не его забыли на грядке и он попал под дождь. Купили аналогичный, а он как попало работает... (
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если новый, то сдавать. Если проблема в датчике хола, то это плата около лезвий под замену. Хотя было видео где положение магнита в курке плясало или вообще весь курок.
  6. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый вечер, что вы можете сказать про подобные недорогие бисщеточные акб секаторы? мощность надежность и тд. (2к+- за комплект)
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Доукомплектовал свою мини-пилу - секатором АКБ. Взял KAUSU.
    Причём АКБ 6Ач.:)
    Но так как секатор брал для барышни, то АКБ будем меняться: ей на 2,2Ач с пилы,
    на пилу - этот кирпич. :victory:
  8. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    За 2к+- они примерно одинаковые. Тут проверять работоспособность при покупке. Ну и цвет чтоб нравился .
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @keizu, у меня вот такой, советую. Да же балдею от него и от его работы). С акб, зу и кейсом дороже 2000 конечно, но я брал голую тушку без всего. Это если у вас акб есть свои. Защита от полного реза при малейшем/случайном нажатии курка есть, что считаю очень важным.
    2 акб Аккумуляторный секатор садовый, 35 мм, 4 передачами ONEVAN
    https://www.wildberries.ru/catalog/231426050/detail.aspx?size=365275237
  10. keizu
    keizu
    keizu
    @vassili71, @DimOK163, понял спс. еще вопрос, как то визуально можно отличить бесщеточный или щеточный двигатель установлен?
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Принципиально не покупаю подделки с названием Макита.
    Лучше поддерживать честных китайцев - Йофидра, ОдинВаня...
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот то же склоняюсь к такому. В них появляется все бОльшая уверенность, что ли. А в этих "недомакитах и правда, бесзеточным может быть только на фото в карточке товара. Или работают совсем коряво. А этот One van (ОдинВаня) и в руке лежит и работает отлично. Комфортно с ним.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Не всем удается сразу найти этих "честных" китайцев. Приходится выбирать похожее. Если не скатываться на самый низ рынка - похожего тоже много:victory:
  14. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Камоли еще забыли. Правда, там ценник уже от 3к с кейсом и от 6 со штангой.
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Там многоточие.
    Я и Деко брал, и пр.
