Аккумуляторный секатор
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Nemez105, 15.01.26.
  1. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Добрый вечер, к весне выбираю аккумуляторный секатор может есть владельцы Makita DUP 181 z, посмотрел вроде чаще 18 в модели у всех. Ранее на Bosch 12 v (синий). Аккумуляторы есть, цена одинакова - не понятно что выбрать (главное, если у этих моделей защита от "пальцев") Фронт работы - много сосен на участке (укорачиваю их рост ручным - надоело) .
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На счет макиты не знаю, но я такой взял. Устраивает полностью! Защита есть. Регулировка толщины реза есть (хотя мне она непонятна или не нужна). На макитовских акб.
    20250323_183759.jpg 20250323_183806.jpg 20250323_183812.jpg 20250323_183828.jpg
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Прямой защиты от пальцев нет (датчика или контура связанного с кнопкой). Замороченная система активации (случайно не включишь). Спящий режим в которой входит при простое, выход по двойному нажатию на курок. Автовыключение. Тут больше вопрос где его взять... (у китайцев на ALI?)
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я вот такую кетайщину марки Ёфидра взял. Весьма понравилось.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34225852/
    При копеечном ценнике в наборе весьма годная мини-пила и удлинитель, а аккумы, внезапно, по объёму напиленного пилой не уступают родным макитовским.
    Тут подробней про пилу и аккумы писал
    https://www.forumhouse.ru/posts/34093329/
    Про секатор - работал им пока немного, ну, может около сотни резов. Ветки до 2,5-3 см режет на ура с забавным звуком пиу-пиу :)]
    Работать со штангой-удлинителем очень понравилось. Не надо лишний раз наклоняться, чтобы подрезать что-то под корень. Ну и на высоте - само собой. Можно засунуть секатор вглубь густых кустов и вырезать лезущий оттуда ствол сорной акации (сам бы туда ни в жизнь не полез).
    Защиты «от пальцев» нет. Первое включение секатора немного замороченное, надо несколько раз жать на кнопку. В целом пока доволен. Насчёт долговечности ножей не знаю, но при таком ценнике проще будет купить новую тушку секатора, есличо.
  5. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Ruslan2005, В России все в свободной продаже (ждать доставку с Китая), очень большой выбор почти как в Японии. Редкие Макиты для России. Сколько это будет продолжаться не понятно ... Заказал Макиту ...
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну за такую цену и бы взял. Мне ozon выкидывает цену раза в два больше. Да и доставка из Китая к нам с нюансами.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, подскажите, если аккумуляторный секатор то режет-то не режет, в чем может быть проблема?
    Часто делает не полное движение, а на треть, на половину хода. хоть с нагрузкой хоть без. Не могу выявить закономерность. Приходится одну ветку по пять-шесть нажатий мусолить (
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Много чего. От заедания от не до смазки узла, до барахлящей платы датчиков (по разным причинам (разболталась, магниты сместились или электронные проблемы)
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    заедания точно нет как и недостатка смазки. Секатор новый.
    Не подскажете, к некоторым секаторам в описании есть характеристика "регулировка ширины реза". не совсем понимаю что это и как может работать. Просто предположил, что может у моего тоже это есть и я просто как-то не так использую?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может глубины реза?
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А для чего вообще в секаторе может быть функция неполного закрывания, то есть неполного реза? Не могу даже представить.
    Если изделие - бюджетная мейдинчайна ценой 2-3 тысячи, просто не выносите себе мозг, сдайте его взад продавцу и закажите новое другой марки.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    "Ширина реза" - это насколько секатор разводит лезвия.
    Есть секаторы с регулировкой этого (чтоб не тратить энергию на лишнее смыкание/развод).
    А на тему неполного движения - вы нажимаете на курок и держите? Или коротко нажали - и думаете что он должен сделать полный рез?
    Нажимаете и держите - режет до конца всегда или нет?
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    У @DimOK163 аккумуляторный с такой функцией. Спросите у него, может пользовал
  14. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    У моего прописано, что формально режимы раскрытия выполняют энергосберегающую функцию. Хотя как по мне, секатор вообще акб не садит.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дык и я о том, что может быть каким-то образом настраиваемая функция неполного открывания (в первую очередь для экономии времени). А неполное закрывание - это явная неисправность.
