Посоветуйте стропильную систему. 1-этажная коробка 5*7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Cvyazist, 13.04.26.
  1. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    Добрый день.
    Строится дом из газоблока, размер 5 на 7 метра. Пролет 7 м. Просто коробка. Есть желание сделать мнасарду, поднять стены выше межэтажного перекрытия на 1,2 метра и уже на них ставить кровлю. Но все соложняеться, тем, что несущих стен у меня нет, опирать наслонную стропильную систему есть возможность разве что на фронтоны, но говорят люди, этого недостаточно, а опирать на межэтажное перекрытие не советуют.
    Пршу знающих людей посоветовать, есть ли возможность применить висячие стропила если делать мансарду и на худой конец вариант без мансарды, какую лучше систему применить? Склоняюсь больше к затяжкам из балок перекрытия, но и тут мне говорят, что такое себе.
  2. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    Пообщался с кровельщиками, они рекомендут такую систему с затяжкой из балки перекрытия и ригелем, но спросил другого специалиста на просторах интеренета, он почему то говорит, что так только нежилые помещения можно крыть, будут проблемы с утеплением.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    так эта схема только для нежилого чердачишки. Если вы хотите поднять стены, то затяжка она же на уровне стен, т. е. на высоте 1.2. метра от пола.
    Он не специалист, проблем не будет, надо просто грамотно всё сделать.
    Теоретически можно устроить мансарду. Можно, а зачем. Если у вас есть на 1.2 м, то неужели не найдёте ещё на 1,3 м блоков чтобы поднять стены и сделать полноценный второй этаж ? Но главная проблема не в крыше, а в перекрытии. 5 метров пролёт обычным пиломатериалом не получится. Прогнётся под собственным весом. Решите проблему перекрытия (монолит, сборно-монолит, плиты) тогда и поговорим про крышу. даже если и захотите это извращение, мансарду, то можно.
  4. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    Т. е если без мансарды, такую стропильную систему можно использовать? Сделать просто кровлю?
  5. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    Читаю сейчас умную книжку, там сказано, что необходимо карнизный узел крепить с помощью лобовой врубки, но это слишком запудренное соединение, плюс неподразумевает вылет балок. Есть ли другой спосою крепления, без ущерба прочности и конструктива? Screenshot 2026-04-16 134434.png
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Cvyazist, если вы меня спрашиваете, то нужно процитировать или нажать на кликуху, чтобы я знал. А так нет оповещений ну и не заглядываю. Если не делать мансарду, то вот
  7. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    Спасибо, а можно узнать как называеться этот вид стропильной ситемы? Подробнее почитать про способы крепления составляющих конструкцию и другие мелкие детали. Там затяжки с двух сторон стропилины?
  8. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
  9. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    Говорят, что таким соединением почти никто не пользуеться, применяют такой вид крепления. Как считаете надежно, можно использовать?
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Висячая с бабкой.
    Как-то на форуме встретился вопрос об оптимальной высоте бабки. Я ответил, что бабка должна быть ростом от 160 до 175 см и не шибко старше 40 лет.
    Нет. Достаточно с одной.
    Да
    Надёжно, можно. Извращенцы очень любят. Но я вам дал самое лучшее .
  11. Cvyazist
    Cvyazist
    Cvyazist
    @Топор, Спасибо вам за ответы. Чем больше погружаюсь в эту тему, тем больше вопросов становиться. Ваша система аналогично описанной в этой брашуре? (см. рисунок) Крепление бабки такое использовать?
    Т. е бабка работет на растежение? Еще непонятны элементы под маркировкой П1. это обрешетка? Стропила с выносом здесь или это кобылки? Как крепить лучше исходя из конструкции? Скобой?
    Или запиливать таким образом?
    П. С про бабку шутку заценил)
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В нашем случае П это подкос.
