Практика технологического присоединения к электросетям - 24
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 13.04.26.
  1. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Нет. Этот вброс сделан для того, чтобы всегда трясти с заявителя стоимость техприса за все 15 кВт.
    Но вот беда, ФАС не пропустил это сетевое лобби ни в своих разъяснениях, ни в Метуказаниях.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    По московским расценкам за 3 кВт льготной получается меньше, чем С1+С8.Убыток.
  3. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Так всё сделано так, чтобы в любом случае из 2 вариантов можно было выставлять наибольшую стоимость.
  4. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    В этом случае убыток, а в 10 других прибыль. Это принцип котла/льготной зоны 300/500 метров.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    "не пропустил" - это какое-то абстрактное понятие.
    Если точно то, подадите жалобу, увидите результат.
    Людям, которые не понимают, подавать не советую, хотя и не отговариваю.
    Человек имеет право на ошибку.
    Обсудим результат в 2027 году.
    Может особо прыткие и до осени управятся, но сомневаюсь.
    4 месяца на ФАС, а до конца года будут от шока отходить.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Полагаю, что обнуление платы за увеличение мощности (п.17 (4)-это подготовка к введению абонентской платы за мощность (кВт)+тариф на ээ (кВтч).
    "Берите, сколько хотите!"-а потом "суп с котом!"
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Чисто субъективно. Пока бьет по малому строительному бизнесу, особенно по тем, кто привык оптимизировать.
    Несколько попыток оптимизации, а потом света уже не надо.
    Думаю, переложат на покупателя, если построят и продадут.
    Кто покрупнее, пока вроде держатся.
    При все при том, затраты на электроснабжение в строительстве все равно мизер, в общем объеме растворяются, не видно.
    Тут больше психологический барьер.
    Народу трудно согласится платить за то, за что вчера не платил, но то, что сегодня кажется дорого, завтра покажется дёшево, а дорого будет завтра, далее дорого послезавтра ... и так далее.
    Поэтому цена вопроса определяется нужностью электричества на коротком отрезке времени.
    Если нужно сейчас, а деньги есть, но нужно покупать сейчас.
    Дешевле не будет.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Из двух зол выбирают большее.)
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Почему убыток? Всё же остается у СО в собственности.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Основные средства, оборудование, оборотные средства, финансовый результат.
    Думаю, что нет смысла в чужой карман смотреть.
    Плата за присоединение к электросетям - это плата за доступ к инфраструктуре.
    По-простому, если бы это был газ или вода, то доступ к трубе или за врезку.
    Не за счётчик, не за мощность, не за киловатты, а за то, что Вас допустили.
    Вот за эти деньги, за присоединение, СО и создаёт свои объекты ЭСХ и организует учёт энергии, но это уже немного другая история.
    Присоединение - это услуга. Это не договор строительного подряда. Все физические величины в отношении с заявителем используются просто как составляющие расчета платы, а методы расчета могут быть разными.
    В 17-м пункте трехуровневая логика. Получается расчет ведётся по нескольким методам, происходит сравнение и выбор согласно ПТП. Не по желанию заявителя, а по ПТП.
    Есть у СО положительный финансовый результат или он отрицательный, потребителям это не важно.
    Есть информация, которую СО должны раскрывать, есть перечень услуг, которые должны оказывать. Не попала услуга, в перечень обязательных или информация, которую должны раскрыть, получается, что не должны.
    Можно возражать. МО по заявке в отношении договора, ТУ, возражения по акту - уведомлению о возможности присоединения по факту исполнения/неисполнения/ненадлежащего исполнения по мнению заявителя.
    Возражать можно.
    Возражения должны быть обоснованными, то есть основаны на праве, а не субъективном оценочном мнении заявителя, то есть не быть надуманными.
    Надумывать ни кто не запрещает, то есть СО в любом случае обязано ответить, но это займет время и не факт, что ответ Вас устроит.
  11. morozov
    morozov
    morozov
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    С1+С2 округляем итого 71-а.
    И зачем нам двести метров?
    То ест Вам ?
    Итого ещё не всё.
    Всего с НДС 22% плюсом.
    Нормальная для Московской цена.
    Можно конечно качество по статье техприса улучшить. Смотрим кошелек, а потом на пожаловаться, а если в кошельке не больше сотки ...ФАС наверно денег не добавит.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    С учётом ранее присоединённой мощности?
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Ну так мощность подтвердили, значит заявка пойдет в работу, а в формуле минимума по максимума мощности совсем нет. Пишем с ходу в заявке 5+10=15.
    Забыл. Им сначала письмо от СНТ надо принести с расположением точки, наличием ЛЭП.
    Так это, Вам бумаги СНТ жалко что ли. Напечатайте на своей. С СНТ подпись преда и печать.
  15. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
