Практика технологического присоединения к электросетям - 24
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 13.04.26.
  1. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    П1 он напишет 1 кВт, что вы будете с этим делать?
    П2 заявку на новый тех прис не примут, так как уже есть опосред через СНТ, более того и на увеличение особо не подать, так не от чего отталкиваться...
  2. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Пусть будет даже 1 кВт.
    Подаете на увеличение мощности до 15 кВт, заплатите за 14 кВт или по стандартизированной ставке, что будет меньше.
    Я бы председателю прямо в лицо бы сказал, если напишешь мне 1 кВт, то задолбаю тебя заявлениями по любым вопросам. У меня так и было, мне даже и 1 кВт не давали. Председатель прошлый получил штраф в 10 000 рублей от прокуратуры (через суд).
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А при чем здесь АТП?
  4. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    АТП, выданное сетевой по восстановлению, это доказательство в суде в пользу сетевой для использования сетей товарищества.
  5. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Это крайние меры, переплачивать за текущую мощность как-то не хочется... Даже если он подпишет документы, а он этого не хочет делать.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А от чего надо отталкиваться?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Причинно-следственную связь можете объяснить, я что-то не допонимаю.
  8. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    Всем добрый день! читаю в очередной раз ПТП и как обычно восхищаюсь стилем документа и гранями понимания. Вот смотрите - по границе участка в сельской местности идет линия 10 кВ. Я заявитель 12 (1). Подаю заявление на 0.4 кВ.
    Примеряю на эту ситуацию пункты правил.
    16.
    б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
    30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:
    технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; - я подаю заявку именно на 0,4 кВ. Читаю этот пункт так - заявителя не касается, к какой линии его подключают, если она до 20 кВ включительно. СО поставит свой столб со своим понижающим трансформатором и мои ЭПУ подключены будут к 0.4 кВ. Пункт выполнен?) или всё-таки точка зрения в другую сторону и важно именно, К КАКОЙ ВЛ меня подключают?
    Или с учетом того, что подключение будет к линии 10 кВ идем в абзац следующий?
    6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
    Тут я более менее понимаю логику. Подожду я 6 месяцев, так и быть.
    Но даже более интересно - что с обязательствами СО и моими?
    Пункт 108, абзац про результат исполнения обязательств СО:
    В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 настоящих Правил - а там всякие проекты, РТН и т. д.
    Вот здесь от чего отталкиваться? Я понимаю так - это пункт для заявителей, которые изначально подают заявку на ЭПУ выше 0.4 кВ. Допустим, я решу сам купить трансформатор 10/0.4 и он будет моим ЭПУ. Тогда да, пункт 18 я должен выполнять.
    А если я подаюсь на 0.4, то читаем как обычно - СО должна сама построить всё что нужно
    от существующего объекта (линии 10 кВ) до моих ЭПУ - там по идее метров 20 проводов, столб с трансформатором 10/0.4 и ящик с счетчиком и автоматом для меня, то бишь дать мне возможность осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами.
    Правильно читаю?)
  9. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Вы проверьте свою стандартизированную ставку, сейчас по ней во многих регионах техприс дешевле, нежели по льготной 15 кВт.
    И если это так, то не важно сколько кВт будет в АТП.
  10. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Сетевая выдала АТП (к своей ТП через сети СНТ). Потом выдаст ТУ через те же сети СНТ.
    И никакого увеличения мощности по факту нет. Сетевой даже ПУ не надо устанавливать. А если вдруг заявитель начнёт обжаловать выданные ТУ, то в суде этот самый АТП, выданный сетевой, будет убойным аргументом в пользу таких ТУ. И заявителю даже в суде не удастся получить присоединение к сетям СО напрямую.
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Если протяженность ЛЭП большая, то по стандартизированным ставкам будет существенно дороже. Примерный порядок сумм от нескольких сотен тысяч до выше миллиона рублей.
  12. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Правильно, у сетевой есть 6 месяцев для вашего техприса. Сетевой надо построить линию (включая ТП) до вашего ЭПУ.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это с чего вдруг такие рассуждения ?
    На чем основаны, на каких НПА?
  14. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Что значит протяженность ЛЭП? Это 5, 10, 50, 150 метров или на глаз? :aga:
    Мы рассматриваем льготную 200-метовую зону.
  15. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    А для чего тогда сетевая рвёт на себе тельняшку и выдает АТП на сети, которыми не владеет?
