Водяной теплый пол без стяжки и радиаторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sashauzer, 12.04.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, не шарю.
    Но и вы не слишком хорошо к себе относитесь - ФСФ не предназначена для использования внутри помещений, а класть фенольные вещи на теплый пол - особый случай мазохизма.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @sashauzer, умиляет когда господа специалисты, уходят в сторону от поставленного вопроса.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Roaroma, Фанера вся закрыта линолеумом, то есть газонепроницаемым покрытием. Так что не надо глупости писать. Вся мебель делается из ДСП на фенольном клее, но как ни странно, тоненькое ламинирование полностью реашет проблему.
    @Next57, Я никуда не уходил в сторону, а вот почему вы обсасываете и так очевидные вещи, мне непонятно. Линолеум более теплопроводен чем фанера? Да! А что вы предлагаете положить вместо линолеума/ламината/кварцвинила? По вашему мнению, линолеум стелят только дураки, а вы очень умный, и знаете секретный рецепт. Так будьте добры поделитесь, что же за чудо покрытие вы там себе сделали.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фанера толще линолеума почти на порядок, а если вы не понимаете разницу между материалами для внутреннего применения и наружнего - это ваши проблемы.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Roaroma, ЛДСП тоже толще слоя ламинирования (или кромки) на порядок. Как и слой пароизоляции по отношению к ОСБ и минвате. Нормально все. И вообще не надо уходить от темы теплых полов, в какие то другие темы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Класть фасадный материал на теплый пол - это уход от темы ?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Много чего понаписали, но тема однозначно рабочая. Но у меня есть значительное улучшение на мой взгляд -в качестве финального покрытия использовать, та даммм, керамогранит:victory:. Лучше крупноформат, клеить его прямо на доски или бруски на жидкие гвозди, затирку наверно лучше герметиком. Тут и простота и теплопередача идеальная. :super:
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день. Делали нечто подобное на мансарде. Сверху фанера 16мм, ковролин. Заказчик хотел а-ля спортзал, так, что бы не замёрзнуть, по факту на новый год там жили гости) утепление- роквул 200мм по кругу, кроме стены с окном, там напыление 80мм. Температура на подаче 40-50
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "Идеальная теплопередача" - это, скорее, у некоторых металлов. :)
    ...Но Вы сначала делаете изолирующие воздушные зазоры, а потом радуетесь слою "теплопередачи". :)
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Печка, из кирпича, воздушные дымоходы кирпич прогревают на 120 мм, не, не слышал. :cool: буржуйка, да прогревается быстрее и сильнее, но пол это не батарея.
  11. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    Попробую всех помирить.)
    Итак. Теплый пол - это в первую очередь отопительный прибор, во вторую энергоаккумулятор.
    Это Очень большой отопительный прибор. Вы когда увидите отопительный прибор из дерева - обязательно сфоткайте и отправьте мне посмотреть. Утрусь и пойду учится на ОВ заново.
    Второе - теплопроводность материала прямо влияет на очучения - тепло-холодно. поэтому линолеум - кажется холодным, дерево - тёплым. Идеального варианта не будет. Если хотим теплые полы - лучше всего плитка керамическая или сейчас модно керамогранит. Подойдёт и ламинат, но ламинат плохо проводит тепло и придётся делать потеплее, чтобы прогреть и съём с теплоносителя упадёт, соответственно упадёт и эффективность.
    120мм кирпича - прогревается, но довольно таки медленно. Если вы хотите включить теплый пол вечером, а тепло почувствовать утром, то можно сложить полы и из кирпича, однако в этом случае уйдя из дома и выключив теплый пол - вечером прийдя домой потопаем по тёплому таки полу...
    И вообще, теплоэнергетика - это сложное дело, посоветуйтесь сначала со специалистом, а потом лепите колхоз.
    Сколько раз уже такие "экономисты" потом брали, всё ломали (демонтировали) и переделывали по технологии... потому как - ну не робить оно. ну не робить...)
  12. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    :hndshk: :hello:
