Водяной теплый пол без стяжки и радиаторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sashauzer, 12.04.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вы определяете эффективность ?
    Радиатор по своему работает, ТП - по своему. Сравнивать их некорректно.
  2. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    Может. Но тогда мы возвращаемся к посту выше.
    Где будет максимальная теплоотдача - там где разница температуры между средами максимальная.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    У меня есть баня каркасная, которую я построил сам. Тема кстати есть здесь. И даже видос на ютубе, который набрал больше ляма просмотров.
    Так вот, как эту баню не топи - пол один хрен холодный зимой. Утепление пола 150 мм минваты. Стены 150, потолок везде 200, а в парилке 300. В комнате +25, уже прям жарко, а ногам холодно. Пол - фанера 18мм + линолеум. Так что нихрена фанера не панацея.
    Я уже понял одну простую истину - чтобы пол был теплым "как в квартире", его надо греть. Либо само покрытие напольное греть, либо греть подвал который внизу. Иначе будет холодно!
    ПС - баня на винтовых сваях
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При таком пироге хотите чтобы ТП работал нормально ? Не будет не в жизнь. Его разгонять надо градусов до 50, чтобы хоть какой-то эффект был.
  5. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    Отец мой говорил - "голь на выдумки хитра". Когда человек хочет сделать хорошо и надолго - он делает строго по технологии. Когда хочется сэкономить - начинается поиск велосипеда...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sashauzer, "теплота" фанеры в прямом контакте ноги и фанеры. Линолеум при контакте с ногой скорее холодный.
  7. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    А у меня баня... сам проектировал, сам строил. Пол теплый даже зимой. И не нужно ничего придумывать. Парка, вата 200мм, два слоя УСБ, утепляшка под ламинат и ламинат. - Зимой хожу в носках без тапок. Фундамент - лента.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Передёргивать зачем? :faq::faq: Таблицу теплопроводности фанеры (какой?) и линолеума, сравните значения.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Очевидно что голую фанеру никто не оставляет, а следовательно, и теплым пол не сделать, без подогрева. Т. к. любое вменяемое финишное покрытие обязано быть твердым. А все что твердое - довольно таки теплопроводное, и на ощупь холодное. Кое-как с горем пополам сюда можно подтянуть дощатые полы из шпунтовки, но это такой лютый колхоз, что такие полы вообще не рассматриваю
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ключевые факторы - ленточный фундамент + если я правильно понял вы постелили XPS под ламинат? За счет одной лишь ленты у вас уже подпол гораздо теплее. А если еще и XPS под ламинатом, так тем более. Правда встает вопрос как там поживают замки, при такой толстой "подложке".
    Но ножки у всех разные и вполне возможно что то, что вам приятно в плане температуры, не будет приятно мне. Это только самому в гости приехать и походить по полу)
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Фанера березовая, ФСФ, 2440х1220. А вы что предложили бы? Постелить пробковую подложку в качестве финишного покрытия?)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sashauzer, судя по указанному размеру - у вас ОСП а не фанера, она имеет форму квадрата 1525 мм. ОСП на полах - так себе затея.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    идеальный вариант для жилья, но дорого.
    пс. пробковые панели лучше брать минимум 6 мм.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробка должна быть подготовлена к использованию в качестве финишного покрытия, обычная подложная через неделю развалится.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вы явно не шарите в теме материалов) Есть фанера такого размера. Не поверите, своими руками ее пилил и укладывал. Гугл в помощь. В том же Петровиче найдете.
    Типоразмер 2440х1220 бывает как у фанеры, так и у ОСБ, все зависит от производителя.
    Это американский стандарт в имперской системе (8х4 фута). А вот европейские производители делают в метрической системе (2500х1250 мм)
    Что касается квадратов 1525 мм - это как правило фанера ФК, а не ФСФ.
