Крепление мауэрлата через газоблок к армопоясу. Ваше мнение?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Chibiusa, 11.04.26.
  1. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Добрый день. Получила проект дома и там есть такое решение, как крепление мауэрлата к армопоясу через газоблок. Я ранее считала, что мауэрлат крепится непосредственно к армопоясу. Проектировщик сказал, что:
    "Пеноблок в этом узле по своей сути нужен для заполнения по высоте между балок перекрытия и для необходимой высоты кровли. Не считаю, что его будет выкручивать, т. к. он мауэрлатом прижат к поясу. можно этот ряд заменить на кирпичную кладку"
    Правильно ли такое решение?
    • Screenshot_20260411_220622_com_hihonor_hnoffice_PDFPhoneActivity0_edit_531105339999794.jpg
    • Screenshot_20260411_220650_com_hihonor_hnoffice_PDFPhoneActivity0_edit_531135364836032.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он точно, проектировщик? У вас потолок будет подшиваться к пароизоляции и утеплителю? Балок никаких не будет?
  3. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Будет. На 3 фото указаны балки и не прикрепила этот скрин
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, правильное
    Мауэрлат 100х200 - излишен
    Как и утепление газоблока скорее всего
    А вот кирпичная кладка с армированием - армопоясом не является
  5. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Спасибо за ответы! Застройщик в аналогичных домах использует мауэрлат 50х200. В проекте рассчитали 100х200, за который нам нужно будет доплачивать. Получается можно обойтись без увеличения, как изначально застройщик предлагает?
    Я почему то была уверена, что там кирпич как опалубка, а внутри арматура в бетоне, а после вашего сообщения посмотрела и действительно, арматуре между кладкой кирпича... Хм, нормально ли такое решение
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Возможно размер маэрлата обусловлн просто геометрическими размерами
    При меньшем размере стропила будут резать стены
    Стена толстая из-за утеплителя
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Верно.
    Нет конечно. И это не "арматурный" пояс)
    Вообще весь узле опирания чердачных балок и стропил странный...
    :hello:
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Только если стропильная система безраспорная.
    Его просто нет, узла опирания балок.
    Похоже на то, он только проектировщик. Кто ещё может заполнять арматурный каркас раствором вместо бетона.
    И подшивать потолок в жилом помещении осп .
  9. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Я не весь проект скидывала, т. к. вопрос изначально был по креплению мауэрлата через пеноблок. Прикреплю другие листы, может тут есть все нужные узлы.
    Не раз слышала про распорную/безраспорную крышу, как понять какая у нас?
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Есть. Вот тот узел, которого не было, появился. Всё равно не до конца прорисованный, нет пояснения как теплоизолировать тот самый вентзазор на торцах балок. Но общее впечатление от проекта - выкинуть. :mad::mad::mad:
    Нельзя гидроизоляцией считать изоспан А. Очень плохая пароизоляция изоспан В. Нельзя опирать крышу на балки перекрытия. Есть ещё несколько ляпов, на которые я обратил внимание, но сегодня уже поздно. Завтра напишу ещё. Таких крыш настроено уже немало, там нет никаких сложностей для обычного кровельщика. IMG-20230320-WA0012.jpeg IMG-20230320-WA0012.jpeg
  11. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Нам посоветовали данную фирму для геологии и проекта, поэтому и обратились. У меня и по фундаменту к ним много вопросов было и переделывали часть, но теперь что уж есть, заказывать еще один проект нет финансовой возможности(
    А на что опирать крышу, если не на балки перекрытия, если несущая стена одна и не по центру дома?
    Что касается изоспана, его использует застройщик. И вообще попросили проектировщика по максимуму использовать то, что включено у застройщика, если оно проходит по нагрузкам и всему остальному, что бы не доплачивать за допы, потому что доплата и так большая получается к изначальной стоимости (Если будет финансовая возможность, конечно возьмем другую пароизоляцию и гидроизоляцию, про изоспан знаю, что так себе.
    Да, напишите, пожалуйста, пока строительство не началось, может получится что-то изменить.
    Что касается "армопояса" из кирпича, застройщик так делает, и проектировщик, как поняла, ничего плохого в этом варианте не видит, поэтому его и сделал
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Значит так - главное. Самое ! Нет финансов - не надо строить. Перестроить дороже !
    Не надо думать, что поживём в собачьей будке как в нормальном доме, зато дёшево. Лучше подождать, накопить. Или дом сделать меньше, но качественный. Я себе построил 8х6, но из керамики и крыша не гремящее железо.
    Ну, это всё очень просто .
    Опирание как раз на эту несущую стену, раз те люди не знают как это сделать правильно, нужно их заменить. Проект грамотному кровельщику в вашем случае вообще не нужен. Типовая крыша, чего там изобретать.
    Тут мне непонятно, а зачем нужен такой застройщик, который делает гавно? Всем и давно. Изоспан хотя бы АМ под кровлю.
    Теперь детально опускаем проект.
    Кроме уже озвученных каках имеется следующее:
    1 минераловатные плиты 90 кг/ куб (см лист 5) это довольно жёсткие плиты, плохо уплотняются в стыках к балкам. И не применяются обычно в крышах. На крышах используют более мягкие плиты плотностью 35 кг на куб. Вот вам и экономия.
    2 На обрешётку указана доска с шагом 300 мм. Но шаг определяется металлочерепицей и в последние годы обычно он 350 мм. Вот вам и экономия финансовых возможностей.
    3 лист 8, указания, п 5 хотят пластмассовый водосток. Ну, сколько-то он послужит. Я много пластмасс менял на сталь. Сталь на пластик ни разу.
    4 Далее, тот же лист 8, п 6. Так делают неумёхи. Надо делать по кровельной технологии
    5 лист 8, п 7. Это вообще для кровли из мягкой черепицы пункт, у вас же металлочерепица.
    6 лист 8, п 8. Не надо никаких растяжек и радио стоек. Если и придётся какую антенну, то к трубе.
    7 п10. Дурак, что ли. Кровельными саморезами крепятся элементы кровли. А если вдруг про крепление элементов крыши, стропильной системы, то какие там могут саморезы. Гвоздь !
    8 лист 11. кобылки зачем-то везде нарисовал. Они только на длинных стропилах могут понадобиться. Стропила короче 6м можно и без кобылок. Вот вам и экономия.
  13. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Спасибо за ответ.
    Что касается застройщика, почему он и так, это очень длинная история. В краце: решили не строить сами, т. к мало разбираемся в строительстве, обратились к застройщику, который строит коттеджный посёлок, живут знакомые, пообщались с несколькими кто живёт, отзывы нормальные, менеджер сказал есть геология и проект. Взяли ипотеку, начали строительство в июне 25, но на вязке арматуры фундамента увидели косяки, вызвали технадзор, начали просить проект для сравнения и т. п, оказалось, что его нет, и только по сваям и армированию порядка 13 пунктов нарушений и армирование под переделку. Это было в июле 25 года. Мы сделали за свой счёт геологию и проект фундамента, согласовывали изменения, но так ни к чему и не пришли, армирование разобрали.
    Сейчас переговоры возобновились, мы дозаказали проект на стены и крышу, передали подрядчику и ждём расчёта по сумме добавления ща изменения.
    Хотели обратиться к другому подрядчику, но сложность с банком и т. к это котеджный посёлок, всё завязано на данном подрядчике в плане коммуникаций, дорог и всего остального. Да и только за коробку нам насчитывают + 1-1.5 млн к сумме ипотеки.
    Мы планировали взять ипотеку и получить дом, а в итоге получили кучу проблем. Да, сейчас, вернув время назад не стали бы строиться, а взяли бы квартиру или на большее обратили бы внимание, но мы хотели именно дом и предполагали, что пообщавшись с жителями, посмотрев на построенные дома всё будет хорошо.
  14. Chibiusa
    Chibiusa
    Chibiusa
    Россия, Пенза
    Мы отдали за геологию и проект почти 80 тыс, нам эту компанию посоветовали и да, делать ещё один проект нет фин возможности. А если к другим обратимся, а они тоже сделают "не так" ещё к третим обращаться?
    Так несущая стена не под коньком находится, как на неё опереть? Грамотного кровельщика надо найти, как и других специалистов. К каждому подходить и спрашивать грамотный ли он врятли принесёт успех, т. к все считают, что делают всё правильно и офигенно, а смотреть на их работы, я не специалист, что бы по виду понять, что там всё правильно
    Про застройщика написала выше, почему именно он. Если бы нам было всё равно на строительство, мы бы вообще не заморачивались с проектом и надзором, но не повезло нам ни с застройщиком, ни проектировщиком, вот так бывает... Хотя изначально все всë знают и грамотно говорят. Хочется всё бросить, но из-за потери льготной ипотеки и сил и финансов что уже вложили не хочется этого делать, но и после сообщений, что всё не правильно, руки опускаются...
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не надо вообще ни к кому обращаться, кроме как к кровельщику.
    Я же вам написал, тут нет ничего необычного.
    Есть схемы опирания и в данном случае. Вообще не проблема.
    Есть у меня друг, очень хороший специалист. Зовут Роман, из Кузнецка, побеждал в конкурсах профессиональных, всероссийских.
    А где ? я что-то не нахожу .
