Огнестойкая пена вокруг кабеля - стоит ли?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем forsha, 11.04.26.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    В деревянный дом неизвестные строители провели вводной кабель ВВГ-НГ-LS внутри полипропиленовой 110й трубы длиной до метра.
    Почему использовали горючий полипропилен, а не негорючий ПВХ - вопрос не ко мне. Возможно, что было, то и использовали.
    В связи с тем, что 110я труба является втулкой сквозь дерево и горючий утеплитель дома, у владельца есть сомнения в пожаробезопсности данной конструкции (даже учитывая, что ВВГ-нг-ls формально негорючий).
    Поменять старую 110ю трубу с полипропилена на ПВХ уже нереально.
    Вопрос: а что если запенить пространство между кабелем и 110й трубой огнестойкой пеной?
    Смущает то, что пенополиуретан сам достаточно горючий, а негорючесть пены достигнута лишь путем добавки антипиренов...
    Может, кто еще предложит что дельное для повышения пожарной безопасности.
    Кстати, в частном секторе часто встречается еще аналогичная конструкция с подземным кабелем внутри ПНД трубы (которая тоже горючая).
    p. s.
    За наилучший дельный совет - будет приятная денежная премия. :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раствором залейте.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Не вариант, т. к.
    1) Труба потом уходит под домом в сторону и раствор можно лить очень долго...
    2) Неремонтнопригодный вариант, т. к. кабель потом не заменить.
    p. s. Интересно, а бывает ли пена с цементом?
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Взять 50-ю пвх, разрезать вдоль, надеть на кабель и вставить в 110-ю. Или набить 110-ю базальтовой ватой.
    Пс Ни на лучший ответ ни на премию не претендую).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оберните кабель негорючим материалом. Асбест, или ленты. Запеньте чем хотели...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    good2.gif Только так и не понятно, ППР этот остатки отопительной трубы, или от канашки...Про внутренний диаметр он молчит...
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Павел дотошный мужик, выясняет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @forsha, Что там еще в этой гильзе будет, кроме кабеля? Канализация, водопровод, вентиляция?
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Базальт жутко колючий, вдруг проколет изоляцию провода...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ПВХ Т плавления 150, у ПП 160.
    Заткнуть со стороны дома и песком засыпать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не предлагал базальт. Понежнее нет выбора?
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Это шутка такая? :faq:
  15. forsha
    forsha
    forsha
    110я тТруба уходит вниз сквозь слой Пеноплекса и перекрытия, потом где то внизу переходит в горизонтальное направление. Если одеть трубу 50мм, она начнет опускаться вниз вплоть до касания торцом за кабель у места изгиба. Еще не хватало, чтобы перетерло кабель при температурных расширениях...
