Выбор аккумуляторной цепной пилы - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем СергейСтав, 09.04.26.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    честно говоря, если без АКБ то она с автосмазкой будет в районе 2 тр:
    купил недавно, она очень мелкая, ей только небольшие деревья и следить,
    что бы не зажимало. Все узкое и пластиковое.
    Автосмазка сделана довольно аккуратно и я проверил работает.
    Скорость у нее достаточная, что бы пилить,
    но размер зубъев как у минипил. Очень внимательно
    и аккуратно надо следить, что бы не перегрузить шину.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Жуть какая. Жуткая.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    да, попросил ИИ построить табличку:
    т. е. все как вы и говорите: больше емкость уже ток ниже в 18650.
    Вывод такой:
    что размер элемента 18650, при текущих технологиях имеет предел в емкости,
    больше 2000 или 2500 мАч применять бессмысленно в плане электроинструмента,
    ток будет падать.
    Вот, что этот предел означает разным системам инструмента и АКБ:
    т. е. при весе в районе 1 кг, GreenWorks 8 Ач будет меньше ток давать
    и покупать больше 4 Ач бессмысленно.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я такую фигню заметил на сравнении АКБ ГВ 40в 4А и 8А, да работает дольше восьмёрка, но тока больше при нагрузках от неё не приметил, поэтому и пару штук хочу задействовать на косилку 353, мало тока остаётся для мотора хода при включении ножа. Когда без ножа бежит шустрее значительно. отпишусь, как займусь модером два-улучшением первого этапа модернизации питания. Так то по идее в восьмёрках стоят элементы 21700 на 4А, так ли это -не вскрывал. Почему то в трёхсотке ХВ стоят по 5А и выдают только 9,4А правда шведских. Гринворкс привиратель ещё тот, как по моще, так и по ёмкости, а вот косилочек до 41см это замечание не касается, они достойны уважения именно с АКБ 4А, я про вьетнамочку 16" .
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Справедливо шаг 1/4 виртуально повышает скорость цепи до с 12 до 18 м\с в сравнении с шагом 3\8
    Кому мало пилить и не толще 10 см, советую завести проф пилку ручную, пять дёрганий и сук в руке, но она стоит тож в пол пилы и больше, правда все остальные компоненты в вас.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я для себя сделал вывод, что при равном кол-ве элементов в батарее, батареи макс. емкости имеют смысл для потребителей, где нагрузка не близка к предельной для батареи. Т. е. если потреьитель очень прожорливый, то нужно брать батарею не макс. емкости, а макс. токоотдачи.
    Например, батарея Деволт флекси на 6 ач с элементами Самсунг 18650 20S способна отдавать больший ток, чем батарея на 12 ач с элементами Самсунг 21700 40T.
    И на практике это подтверждается. Там, где 12 ач перегревается и уходит в защиту, 6 ач нормально отрабатывает.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Но это все в виртуале и остается, так как высота зуба меньше, и это нивелирует меньший шаг.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вы почему-то вырезали из моего текста следующее:
    Касаемо эргономики - вы, с богатым опытом по целым трём кетвйцким мини-пилкам, можете делать всякие выводы. Но известные инструментальные блогеры, а также элементарные знания физиологии говорят другое.
    Чтобы обеспечить давление на шину на длинной прямой лёгкой пиле, нужно или давить её за счёт изгиба запястья, или нажимать на вторую рукоятку. И усилие немалое, так как рычаг большой.
    У мини-пил это компенсируется наклонной шиной, с которой прижим создаётся за счёт потяга пилы на себя. Это легче, чем наклонять пилу кистью, задействованы более мощные мышцы.
    Недаром у приличных производителей пил такого форм-фактора вы не найдёте. А если найдёте, то у них скорость цепи 20+, что радикально меняет дело.
    Я не советовал ТС 204-ю Макиту, просто высказал мнение про вашу пилу.
    Если интересно моё мнение, что посоветовать для обрезки небольшого сада в бюджете 5 тысяч, то предложу следующее:
    1. Для нормальной обрезки плодовых деревьев (яблонь и т. п.) использовать ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сабельную пилу.
    Цепные пилы - это когда кромсаешь мёртвое дерево на дрова или выпиливаешь всякий ивняк, для обрезки - только сабля! Вот неплохая занедорого.
    https://www.wildberries.ru/catalog/309431867/detail.aspx
    Сабельная пила с короткой мелкозубой пилкой по дереву (как на картинке) позволяет:
    - делать более чистый рез
    - обрезать растущие под острым углом ветки на правильном расстоянии от ствола, не травмируя ствол
    2. Для того, чтобы кромсать ветки и стволы на куски (для печки), достаточно мини-пилы.
    Я бы советовал ту, что в составе этого комплекта, мне она очень нравится. Именно эта, с гайкой, а не похожие с бесключевой регулировкой натяжения, они намного хуже.
    В комплекте со штангой, секатором и двумя батареями получается очень выгодно, хотя и вылезает за бюджет в 5 тыщ. По акциям бывает на тыщу дешевле.
    https://www.wildberries.ru/catalog/411384550/detail.aspx
    Если денег прям совсем нет, то можно купить и отдельно за трёху.
    https://www.wildberries.ru/catalog/417971951/detail.aspx
    Да, и тут на копейки таки вылезло в сумме немного за пять тыщ, но если эти копейки прям критичны, то ручная ножовка рулит :cool:
    Оба варианта лично проверены и работают хорошо (насчёт ресурса кетайщины, понятно дело, гарантировать не буду).
    Цепной пилой, не торопясь, можно пилить и стволы.
    Сабельной пилой, при наличии длинной пилки, можно вырезать корни при корчёвке деревьев.
    В общем, получился недорогой и рабочий комплект для ухода за небольшим садом. Рекомендую :super:
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    много плюсов -меньше вибрация, уже пропил и надо считать так уж и меньше захват 3режущих против 2. Меня устраивает, да и цепи на мойвзгляд тупятся меньше, может металл крепче, может совокупность факторов низкого зуба и меньшего захвата. Я доверяю" немчикам", они ведь придумали эти цепи специально для АКБ пил до 200 серии. собственно говоря с них и началось выражение, пилит не хуже бензиновой и это так.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    @Сергей723,
    а палка тут как работает?
    Она просто размыкает контакт с батарей?
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Нет, там в каждом инструменте есть управляющая плата, а на подошве под аккум - третий управляющий контакт (у большинства инструментов под фуфломакитовский аккум его нет).
    Кстати, пила у меня уже от штанги не работает
    https://www.forumhouse.ru/posts/34632281/
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. вместо сабли использовать ту же Макиту duc150 для обрезки веток в саду вы не рекомендуете?
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    По итогу сезона эксплуатации 101-й (то же самое, но с более короткой шиной) - однозначно нет.
    Плюсы - только макитовское качество (на неделю забыл на улице под дождём, просушил, а ей хоть бы хны) и автоподача масла.
    Минусы - слишком широкая шина (ветки, растущие под острым углом, обрезать совсем плохо), маленькая скорость и крупнозвенная цепь (проблема теребонькания тонких веток встаёт во всей красе), постоянно затыкается из-за этого, да и в целом мощи не хватает.
    Ну и, повторюсь, сделал вывод, что саблю для аккуратной обрезки веток вообще ничего не заменит в принципе.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда не буду заморачиваться с покупкой 150-й или ей подобной. Обойдусь саблей.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я не вырезал, я его как-то проглядел. Наверное начав отвечать на однеук мысль, вторую пропустил.
    Сорри.
    Я не делаю никаких выводов. Я лишь говорю, что то, что счиатете неудобным Вы (неудобно для Вас) может быть иначе для другого человека. По множеству объективных и субъективных причин.
    И опыт здесь ни при чём. Одному удобнее пистолет, другому винтовка. Но это не значит, что формфактор того или иного лучше, а второе - говно. Они просто разные. Под разную специфику, разные задачи, разных людей.
    Спасибо, не нужно.
    Ещё раз: Пил такого формата у меня 2. Разных.
    Они кардинально менее удобны (для меня) независимо от Ваших предположений по этому поводу.
    Я был ими доволен пока мне не попала в руки нынешняя.
    Теперь они висят без дела.
    Всё это лишь вопрос предпочтений.
