Выбор аккумуляторной цепной пилы - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем СергейСтав, 09.04.26.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня китайской микропилой под макиту пилил засохший куст черешен 3 штуки после зимы диаметром в пнях 8-10см, выносливая зараза, так и не смог её заставить встать по перегрузу, одну АКБ 3А макита с моргающей индикацией выпотрошил и поставил ТПЦЕЛ 5А однорядку и пила завизжала с новой неуёмной силой. Для быта то что надо, правда пипку забывал давить, может самотёком цепь мажется.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    пробуйте, делитесь, эти китайские пилы с косилками все редукторные, затык у них сложно сделать, крутящий редуктор в раза три поднимает, а вот достичь скорости цепи свыше 12м\с, ещё сложней, думаю там нет 18 м\с.это ж как надо раскрутить движочек ват на 300, что б заставить большую шестерню выдать под 20 м\с. У меня заготовка дров на зиму до 20 кубов и косьба полянок до 60 соток, поэтому сразу отмёл все редукторные пилы и косилки, даже с ведомой шестерней в железе.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Про всё не скажу. Как-то не отслеживаю всё и вся. А ежели чего собираюсь приобрести, то стараюсь узнать, что, из чего и как.
    Редуктора в пиле нет, мотор бесщеточный, привод прямой на ведущую звездочку.
    А дров я себе и теще за сезон пилю по три-четыре лесовоза каждый по 15 кубов. В основном хвостатой «Макитой». Вот такая:
    Аккумуляторная если и пилит дрова, то это валежник, объемы для нее небольшие.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я ж не про Макиту.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так и я не про нее
    первый абзац сообщением выше. :)
    Screenshot_20260516-215845_OZON.jpg это совсем не макита :)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Акб в нише?
    По фото пилы похоже, что размер ниши по высоте и ширине только под свои АКБ.
    Я покупал на озон красненькие акб. 8 а. ч.
    Вес 930 г.
    Два таких добавят веса к пиле 1,85 кг.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Так и есть, что снаряжение удваивает вес тушки, я за этим параметром строго слежу, для 204 Макиты использую АКБ однорядные по 5А ПРО, весом ровно 500гр, с ними пила в районе 3 кг с половиной масла, для сучкорезки это нормально.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нет это совсем другой аккум
    BOJET BP6050, 58В, Li-Ion, 5А весит он 2 кило
    Либо этот
    Они идентичны
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дааа, тяжелый случай.
    Сами ж цитировали мое сообщение.
    www.forumhouse.ru/posts/34740184
    А теперь вопрос: «Что за пила?» :)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    так у божет есть редуктор, к счастью хоть на железных шестернях., ладно может я что и путаю.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да спутал с одноимённой косилкой.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На улице июльское пекло, в тени 32.
    Но всё же решил провести тест пилы. Даже не столько пилы, сколько цепочек. В комплекте была безродная цепь.
    Но весьма неплохо пилит, и металл хороший.
    Собственно, пилу опробовал уже на этой цепочке. Пилил разную мелочевку.
    Купил по паре недорогих цепей.
    Пару на ВБ с чизельным зубом.
    Эти цепи ооочень понравились, не уступят дорогущим брендовым. Зуб широкий, пила режет легко. Не зажимает и не спотыкается. Цепь на шине выглядит как под паз 1,3.
    Закажу еще пару.
    И пара с «Озона» с получизелем.
    Эти отстойные, сыромятина, семь резов, и можно править напильником. Пилить ими разве что сучки или хлам какой. Хотя надоест точить :)
    Эксперименты проводил на чурках осины. Были оставлены от распиловки длинномера. Доски на них кромил. Длина чурбака 55 см, и в диаметре примерно 32–33 см. Чурбаки немного подсохли, но внутри еще сырые. Попилил на шайбы.
    Древесина осины мягкая, пилится в принципе легко.
    У пилы три режима, первый режим тихоходный совсем не для таких деревяшек. Пила, конечно, пилит и на нем, но очень медленно. А если нажать посильнее, то и встанет. Этот режим для тонкомера. На среднем пилить, пожалуй, самое то. Не так быстро, конечно, но зато уверенно. А вот максималка на холостых, конечно, крутит резво, но при пилении обороты падают. Оно и понятно, электронной стабилизации нет. А привод прямой, безредукторный. Поэтому пилишь как на бензинке. Под нагрузкой обороты падают. Ослабишь — крутит шустрее.
    Распластал чурки на 15 блинчиков.
    Это 6 и 7 резов. Аккум кажет еще пару делений.
    В общем, пила достойная. За счет мощного и энергоемкого аккумулятора можно вполне комфортно пилить и без стабилизации оборотов.
    И еще маленький плюсик: в крышке, что закрывает ведущую звездочку, нет никаких лишних отливов и перегородок.
    Поэтому опилки там не залипают и не задерживаются, не копятся. На «Маките» постоянно что-то там залипает на непонятных выступах, и постоянку ковыряешь, вычищая щепкой
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Когда опилки легко высыпаются, тож надо насторожиться, всё ли в порядке со смазыванием цепи, хотя тут сопло хорошее, правильное, однако понаблюдайте.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Толщина ствола по фотке не понятна,... хотя если сравнить по ширине пропила - полуается ствол сантиметров 6 диаметра?
