Утепление потолка в частном доме под натяжные потолки
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vanillla, 10.04.26.
  1. Vanillla
    Vanillla
    Vanillla
    Всем привет!
    Хочется услышать мнение знающих людей. Имеем: черновой потолок в одноэтажном частном доме с неутепленной крышей. Пирог таков: подшитая досками пароизоляция, на чердаке балки перекрытия с 15 сантиметрами минваты между ними. Сверху минваты НЕ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ЧЕРДАКА на параллельно балкам на них расположены бруски, а поверх брусков - ОСБ толщиной 18 мм. Только на той части, по которой можно ходить, не сгибаясь (крыша четырехскатная). Чисто ради дополнительного места хранения, не для тепла.
    Черновой потолок хотим убрать под натяжной. Вопрос. Нужно ли дополнительное утепление под него в виде пеноплекса/фольгоизола и тд и не повердит ли это деревянным перекрытиям и утеплителю?
  2. Vanillla
    Vanillla
    Vanillla
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет, ничего дополнительно делать не нужно.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем?
    А сделать то конечно можно
