Низкий потолок в деревянном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ЛК2009, 09.04.26.
  1. ЛК2009
    ЛК2009
    ЛК2009
    Здравствуйте, имеется старый деревянный дом, потолки в доме низкие, хочется увеличить высоту, но как быть с балками? кто то возможно увеличивал высоту потолков, подскажите каким способом? Строители предложили вариант, но как то не уверенно, поэтому хотелось бы послушать кто знает или сталкивался с таким вопросом)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЛК2009, стройте новый дом. А старый любите таким, какой он уж есть.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Хорошо что на вашем фото хорошо видна конструкция дома и всем легко дать вам совет.
    Демонтируете крышу и балки, надстраиваете - и восстанавливаете крышу (например).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опускайте пол. Копайте на любую*высоту* потолка.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ЛК2009, На самом деле всё не так сложно. В своё время я у себя в доме менял нижние гнилые венцы. Дом поддомкрачивался, гнильё менялось на архангельский брус 200х200. При желании мне ничего не мешало добавить ещё по одному венцу, потолок стал бы выше. Так что, продумайте этот вариант. Людей, умеющих менять нижние венцы, думаю, при желании найти можно. А разбирать потолок, крышу... сомнительный вариант.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    При опускании пола/подъеме дома - могут быть проблемы с порогами/дверьми/окнами.
    Как там отопление сделано - печь/печи?
    Поэтому "от балды" написал про крышу. Правильно заданный вопрос - половина ответа. Требуется понимание того - что за дом. Каков бюджет/желание. И сколько это - увеличить - 10 см. 1 метр.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Можно визуально поднять потолок.
    Положить новые балки поверх существующих и по их низу подшить потолок.
    Старые - оставить снаружи, слегка их облагородить.
