РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Функции кнопок/регуляторов/переключателей А- нажатие переключает диаметр проволоки: 08,09,1.0 Нажатие и удержание более 3 сек - вход в режим переключения 2Т в 4Т т. е. индикатор 2Т мигает... короткое нажатие переключает в режим 4Т и обратно. Нажатие и удержание более 3 сек фиксирует выбранный режим B - нажатие переключает газ: СО-2, MIX (СМЕШАНЫЙ), FLUX (БЕЗ ГАЗА), Ar (АРГОН) Удержание кнопки более 3 сек включается режим протяга проволоки и включается клапан подачи газа (в режиме работы с газом) С: Вращение меняет напряжение сварки в режиме SYN, MAN В режиме SYN, после установки напряжения, индикатор переключается на индикацию толщины свариваемого металла. В режиме MMA, TIG- регулятор С не работает Нажатие на данный орган управления и удержание более 3 сек приводит переход в режим настройки индуктивности от -9.0 до +9.0 D- Короткое нажатие на данный орган управления переключает режимы: SYN (синергетика), MAN (ручной), MMA, TIG Вращение Dменяет ток сварки в режимах SYN, MIX, MMA, TIG Одновременно (автоматическое переключение показаний) с изменением тока сварки на дисплее отображается изменение толщины свариваемого метала в режимах: SYN, ММА, TIG В режиме MANрегулировка напряжения и тока - независимое регуляторами С иD _ В отсеке с проволокой есть переключатель меняющий подключение кнопки "Старт": Т. е. или к многофункциональному разъему подключения горелки, или к отдельному разъему на два контакта, на передней панели аппарата. _ На дисплее присутствуют подтверждающие индикаторы включения того или иного режима работы и цифровое их значение. _ Скорость проволоки В данном аппарате отсутствует регулировка скорости проволоки при сварке с газом и без газа, что говорит о программной зависимости этого параметра от регулируемых параметров. При старте сварки скорость подачи проволоки переключается от медленной до рабочей. Т. е. при холостом протяге проволоки от кнопки СТАРТ - задержка на переключения скорости до рабочего значения - 3 сек. При необходимости протяга проволоки, при заправке, кнопкой B - скорость проволоки неизменна. Замыкание проволоки с заготовкой дает команду к началу рабочей скорости подачи проволоки без учета задержки. Данная функция достаточно полезна при нажатии старт при отсутствии контакта проволоки со свариваемой деталью (например - промахнулся или заготовка грязная). Т. е. не происходит ненужный выбег проволоки и не требуется её отрезание. _ Величина силы тока, напряжения, толщина свариваемого металла SYN: Толщина металла от 0.3 мм до 3.3 мм (MIX - смешанный газ) Толщина металла от 0.4 мм до 4.6 мм (СО2) Толщина металла в режиме MAN (ручной режим) - индикации нет Напряжение: от 13 вольт до 14.8 вольт при токе 30 ампер, до 24 вольт при токе 270 ампер. Эти параметры взаимсвязаны и меняются в зависимости толщины свариваемого металла. Т. е. пример: для сварки металла толщиной 1.0 мм ток можно менять от 81 ампер до 89 ампер. Напряжение можно менять от 13 вольт до 16.4 вольт. При изменении толщины металла разброс величины тока и напряжения меняется аналогично примеру выше. Общее возможное изменение тока: от 30 ампер до 270 ампер MAN: так же как выше, но без индикации толщины металла ММА: Толщина металла от 1.0мм при токе 30 ампер, до 10.0 мм при токе 270 ампер TIG: Толщина металла от 0.4 мм при напряжении 30 вольт до 4.0 мм при токе 270 ампер В данном апарате нет режма прерывистой (пульсирующей) сварки ни в каком режиме. _ Силовая элементная база NEAL Сетевой выпрямитель: KBJ5010 (50А. 1200V. в импульсе до 450А) 1 шт. Силовые IGBT транзисторы 5GT40N60FD2PN (40A. 600V) 4 шт. Диодная сборка выпрямителя постоянного тока MUR80G30 (обратное 300V. прямой 80/40А.) 3 шт. На плате силовой части аппарата присутствует микросхема 8 выводов (не читается) _ Система охлаждения Работает постоянно при включении аппарата. Площадь радиаторов - более чем скромная. Пластиковые белые накладки придают направление воздушного потока куллера, для лучшего охлаждения. ПВ аппарата на мах токе 30% _ Вес аппарата - 8 кг .. корпус из достаточно толстого металла 1.6 мм с краской. Более тонкий метал - дверка. Ролик в комплекте - 0.8, 1.0 мм без насечек Корпус механизма протяга - пластик. Мотор не игрушечный пробуксовки не наблюдается. _ Места под "капотом" - "вагон", видимо производитель в этом же корпусе выпускает плазморезы, моделей которых значительно больше, чем единственный данный полуавтомат Об этом же говорит наличие не использованных отверстий на задней и промежуточной стенке аппарата. Не сильно напряженно, чуть попробовал варить данной МАШИНОЙ .. слово из инструкции - понравилось! Заказал такой себе - пусть будет.
