Поможет ли щебень под блочный фундамент дачного каркасника?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dor1976, 08.04.26.
  1. Dor1976
    Dor1976
    Dor1976
    Всем HI! Итак, дачный участок М/О Чеховский район, грунт глина (или суглинок), с 1998 года стоит небольшой каркасно-щитовой домик 4х5 с мансардой. Строительная компания изначально домик поставила на бетонные "тумбы" из 2-х блоков примерно 50х50х30. Под блоками армированная бетонная плита немного большего размера, чем сами блоки. С годами домик просел почти так, что первый блок почти ушел в землю. 3 года назад была вызвана бригада. Они подняли дом на изначальный уровень. При работах выкопали под каждой тумбой квадратную яму глубиной примерно 50 см, засыпали ямы песком, утрамбовали, опустили дом на место. Сейчас опять происходит проседание и наклонение этих тумб. Ещё год и опять первый блок уйдёт под землю. Вопрос. Если опять поднять дом, опять выкопать ямы под тумбами, но засыпать мелким щебнем? Насколько это прочнее и стабильнее? И да, морозное пучение там очень сильное. Иногда по ранней весне пол в доме пузырём пока не встанет грунт на свое место.
  2. element22
    element22
    element22
    Здравый смысл подсказывает, что если делать одно и тоже, то и результат будет аналогичным. Очевидно, дом оседает под собственным весом и надо решать вопрос с фундаментом более радикально.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы ничего не знаете про грунты, а без этого правильный подход не выработать. Грунт под давлением сжимается на некоторую глубину (зависит от нагрузки и площади), но это точно больше 50 см. 1-2 м, может больше. Песок мало сжимаемый, щебень тоже, но дело в том, что под ними.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто встречается так, что при ремонте под блоки много подсыпают разный материал (песок, щебень, кирпичи). Это можно повторять хоть каждый год. Были случаи, когда такой ремонт производился много лет подряд. Был случай, когда под столбиком нашли больше метра строительного лома, который накопился там за 30 лет. У нас в Чехове пучинистые грунты. Мороз и вода разрыхлят грунт под и вокруг столбика. Переставьте домик на винтовые сваи и забудьте о проблеме на сорок лет.
