Вопрос про регулировку ТРВ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 08.04.26.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго времени, имеется старый, европейский тепловой насос 2006 года выпуска, у меня он работает уже лет 5. В последнее время начал замечать, что при запуске компрессор иногда останавливается по низкому давлению. Вызывал мастера. тот ничего не выявил. Решил разбираться сам, купил заправочные манометры, замерил давление при включении- в итоге при запуске давление на синем контре падает до 1.5 А, далее постепенно растет. Компрессор копланд zr40. Подкрутил чуть пресостат, и на какое то время проблема ушла. Недавно опять повторилась, поставил датчик температуры на толстую трубу, и температура на нем +13,5 градусов. погуглил понял что перегрев, если учитывать что давление 2,5-3 атм 407 газ. И так же вычитал что это ТРВ от старости может залипать, и я хочу его попробовать отрегулировать, уже знаю что нужно делать плавно и с перерывами, вопрос - имеет смысл пытаться отрегулировать ТРВ или уже сразу менять?
    И второй вопрос, ТРВ мой на фото, как я понял регулировка снизу. винт который на фото это крышка, или сама регулировка?
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    слишком низкое кипение, смотрите фильтр в первую очередь на ГК или если перелив на воде
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да Проток вроде норм, дельта 2.6 гр. контур гликолевый
    вход 4.2 выход 1.6
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а кипение -18, нужно больше данных по температурам, выход из компрессора сколько гр. и конденсация, возможно утечка фреона
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Ewgen333, есть только вот такие параметры, температура. сверху насоса 2 датчика - это подача, обратка
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @agent3377, Мне кажется фреона недостаточно.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @бурильщик, Но тогда бы он давление по красной шкале бы не набирал, да и глазок смотровой полностью жидкостью заполнен.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Сколько должно быть давление по высокой стороне ?
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ладно гадать будем на кофейной гуще
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @agent3377, ну не может быть сильно минусовое кипение и положительные температуры по гликолевому контуру
  12. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Согласен с бурильщиком - скорее всего нехватка фреона, это первое что нужно было проверить.
    перезаправте нужным количеством фреона.
    а вот ТРВ крутили зря вы.
    теперь предется танец с бубном плясать и пробовать отрегулировать заново на правильный перегрев. если помните насколько и в какую сторону довернули - верните чтобы не залить компрессор. потом дорегулировать (маленькими шагами и долго ждать)
    хотя могут и другие неистравности быть.
    ТРВ например забито или умирает
    если не помогла перезаправка то поменять ТРВ, крутить его смысла нет.
    из термобалона ТРВ газ может тоже травить и он будет медленно умирать.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я тоже склонясь к нехватке фреона. Некоторая регулировка ТРВ может компенсировать небольшие потери фреона, но тогда без окошка перед ТРВ не обойтись. Неспециалисту лучше не трогать.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если есть смотровое и там чистая жидкость - тогда наверное нехватка исключается.
    Если проток нормальный - значит теплообменник не зарос.
    (но это не точно)
    Остается ТРВ, в который либо мусор\лед попал, либо газ из баллона ушел либо механически залипло. Постучать по нему не пробовали?
    Как уже писали крутите осторожно и обязательно заметьте исходное положение. Следует учитывать также эффект паровоза на мизере - как бы при кручении не залить еще и компрессор. То есть, измерять перегрев обязательно (Термометр и манометр).
    Обычно под крышкой то, чем регулируют
