Каркас дома из двутавров
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем erakhmanin, 07.04.26.
  1. erakhmanin
    erakhmanin
    erakhmanin
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Планирую дом на цоколе (гараж для машин) с тремя надземными этажами и плоской крышей.
    Подмосковье
    Фундамент: плита м350 толщиной 350 мм. Размер 12х12 метров. Армирование д12 в две сетки с шагом 200х200мм. Под несущими элементами уплотнение до 100х100.
    Высота дома от фундамента до крыши 14 метров
    Стены наружное газобетон 300 мм д300 + минвата 100 мм.
    Теперь вопрос. В качестве несущего конструктива хочу поставить 9 вертикальных двутавровых балок 30Б2. Они поделят дом на 4 сектора размером 6х6 метра. Далее по перекрытиям к этим вертикальным балкам обвязываем периметр между ними на квадраты 6х6 метров (без средних подпорок). Какие тут взять балки ? 25б2 или тоже 30Б2. Далее каждую комнату делю на квадраты 3х3 наверное балками 25б2 и оставшиеся 3 метра делю квадратной трубой 80х40х4 на ленты шириной 625 мм чтобы закидать газобетоном толщиной 200мм перекрытие и поверх залить плиту 100 мм с 1 армированием. Вопрос. По балкам перекрытия. Вес сектора перекрытия выходит около 25 тонн + запас берём 30. Какие балки взять на перекрытие чтобы не было слишком с избытком
  2. erakhmanin
    erakhmanin
    erakhmanin
    Для упрощения понимания красное это 30б2 или 25б2, голубое это трубы 80х40х4 на которые выкладывается газоблок как несъёмная опалубка межэтажного перекрытия
