Можно ли обойтись без каркаса из профилей под ГВЛ
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем kapitalist-357, 07.04.26.
  1. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    Ребят, подскажите, не могу понять один нюанс по работе с металлопрофилем под гипсокартон. Имеем двухскатную крышу на мансарде, черновой потолок которой имеет стандартный вид в виде деревянной обрешетки из дюймовки по стропилам. Дом кирпичный. Разумеется как у всех хочется сэкономить сантиметры в высоте потолков. Вопрос - почему все говорят, что нельзя гипсокартон / гипсоволокно крепить напрямую на деревянную обрешетку? Якобы дерево может играть, и будет играть плоскость гипсоволокна…
    Но подскажите, а разве каркас из металлопрофиля на подвесах сможет погасить движения дерева? Ведь если будут какие то движения в деревянной обрешетке, то все это передаться и на металлопрофиль и так же поведет гипсоволокно по итогу? Есть смысл сэкономить 3.5см на каркасе из профиля и сделать гипсоволокно в два слоя сразу по деревянной обрешетке? Или есть нюансы?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если мансарда будет эксплуатироваться без перепадов температуры и влажности, то теоретически через 2 отопительных сезона можно и так сделать.
    Но! При большой снеговой нагрузке, вполне вероятны трещины.
    А если грамотно сделать систему на профилях, то ничего трещать не будет
  3. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    А что значит грамотно?
    Ведь в любом случае, если стропила прогнуться, прогнется и металлокаркас, и так же в этом месте треснет гипс, нет? Никак подвесы не отыграют движение стропил…
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снивелируют и раскинут напряжение по большей площади.
    Немаловажную роль играет внятная заделка швов, при плохой и на каркассе из профилей будут трещины
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у кнауфа хорошие альбомы на все случаи обшивок, со всеми узлами есть - ищите и обрящите.
  6. space1
    space1
    space1
    В некоторых пределах может. Лучше всего двухуровневый потолок П112, который не привязан к стенам. Но он съедает минимум 82мм, если на прямых подвесах (два профиля по 27мм, зазор около 15мм, чтобы закрепить двухуровневые соединители, 12.5мм толщина гипсокартона в один слой).
    https://www.knauf.ru/service/blog/montazh-gipsokartonnogo-potolka/
    "подвешивать основные профили на двухуровневых соединителях без дополнительного крепления, оставляя им подвижность. В этом случае вероятность образования трещин в потолке из-за движения элементов практически исключена."
    Возможно, проблема трещин преувеличивается теми же производителями подвесных потолков.
    Американцы вообще крепят гипсокартон прям на лаги
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У американцев в среднем другой климатический пояс, снеговые нагрузки и перепады температур.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не изучили Вы тему
