Для чего дверки внизу печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dulles, 07.04.26.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Добрый день. Реставрируем свою кирпичную печь. Название не знаю, что-то типа русской, но без лежака, обычная кирпичная. Так как досталась по наследству, то не вся функциональность и история известна.
    С одного края, который был заставлен мебелью, имеется неширокий проулок между печью и стеной. Там у печи внизу две дверки, они у самого пола. Причем, одна из дверок была вообще наглухо заштукатурена.
    Фото под рукой, к сожалению нет. Визуально выглядит так: смотрим на дверку топки. Внизу под топкой дверка для пепла. Справа плита. Сверху справа дверка для очистки дымохода от сажи.
    А по левой боковой стенке внизу у пола эти две дверки. За одной просто небольшое пыльное пространство, размером в 1.5 кирпича примерно, обломки кирпича валяются, никаких вроде проходов и щелей никуда нет. Во вторую еще не лазили.
    Каково может быть назначение?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    подождем
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Я думал, вид самих дверок ни о чем не скажет. :)
    Вот, фото дверок, и пространство внутри одной из них.
    Screenshot_20260407_163515_Plus.jpg -5379575104251041036_121.jpg -5379575104251041035_121.jpg
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dulles, или полные фото, информативные, а не только гланды дверцы.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dulles, иногда у многих в одной и той же деревне одинаковые печи, т к логично, что печи клал один печник. Можно по соседям, поэтому, походить...
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Даже постарался нарисовать. :)) Сорри, художник из меня...
    Дверки на левой стенке, если смотреть на топку лицом.
    Честно говоря, форму печи четко не представляю, т. к. часть в одной комнате, часть в другой, края слиты со стеной.
    А, не очень внятно нарисовал на рисунке. На той стене, где эти дверки, сверху горизонтальная плоскость на уровне головы - там обувь сушим обычно.
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Неее, не та история. Деревня старая, но участок покупался лет 40 назад и дом с нуля строился. У многих дома еще более древние. Да и кто строил, не особо с соседями общался, точнее, вообще не общался. Печник точно не тот же, что у всех.
    Ок, сейчас более информативные фото поищу. Но я очень сомневаюсь, что внешняя картинка что-то покажет. :)) Стена печи и стена. :) Схема моя более информативная. :)
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Вот сама лицевая сторона. Сорри за стремный вид. это еще до всего.
    В общем две другие стороны печи ничем не примечательны и находятся в комнате. Одна из них просто сплошная кладка. Вторая (противоположная стороне на данном фото, где дровница и плита) - как раз та, где дверки. Там тоже во всю стену просто кладка кирпичная. Внизу две дверки, что видно на фото ранее, сверху на уровне головы, горизонтальная плоскость типа полочки (это, видимо, верх самой печи).
    Ну хоть какие-то идеи? Для чего на противоположной стене от основных могут быть дверки ни с чем внутри.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dulles, я не печник.
    Но то, что внутри черное (сажа?), мне говорит, что это тоже что-то типа прочистного канала дымохода. Может, какой "отопительный щиток" по стенке проходит?
    А так, подождем печников.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Прочистки
  12. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо! Почитал, что такое прочистные каналы. заодно еще раз глянул на свои фото, возникло ощущение, что не закрытое пространство, а как раз канал вверх уходит.
    Черное - сажа, верно. Отопительный щиток, наверное, тоже может быть. Но это, наверное, точно не узнать уже, если нет печника, который печь клал.
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Как уже написали это по логике должны быть прочистные дверки, та что под дымоходом как раз для него скорее всего.
    Печь это естественно не "русская", а некая вариация "шведки".
    При желании можно всё обследовать и полную схему каналов восстановить, печник, который печь клал, здесь не главное, потому как даже если его найти, то он также не вспомнит что там было сложено десятки лет назад.
  14. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Гм. да вот только она не совсем под дымоходом. Дымоход над топкой, там сверху тоже дверка - я через нее прочищал то, что упало в дымоход сверху, когда с верхушкой шаманил. А эти дверки как бы на боковой стенке...
    Точно. Ее и имел ввиду. Перепутал. :)
    Самому можно обследовать (как?) или другого печника надо звать?
  15. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Это прочистные вьюшки.
    В отопительном щитке делают горизонтальный канал, от него несколько вертикальных. для прочистки горизонтального канала устанавливают такие дверки.
    У меня шотландка сложена 55 лет назад, тоже такие есть.
