Как положить стяжку, если по периметру деревянная опалубка?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем orange_guru, 07.04.26.
  1. orange_guru
    orange_guru
    orange_guru
    Добрый день, уважаемые форумчане. Есть крытая веранда с таким вот "бассейном" - плита перекрытия и по периметру кирпичный бордюр (см.фото).
    Планируется на плиту положить ЭППС 50 мм и залить бетонной стяжкой. У дома получится около 100 мм, а у края, напротив стены, 40-60 мм с учётом необходимого для стока воды уклона.
    На фото видно (закрашено красным), что к стенам крепится деревянный каркас опалубки для крепления Хауберка и я пока не знаю, как подготовить это место для стяжки, чтобы она опалубку закрыла и чтобы со временем не разболталась и не испортилась.
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    а стеклить потом ее будете? зачем эппс?
  3. orange_guru
    orange_guru
    orange_guru
    Прямо сейчас - нет, но возможно в будущем. В общем, вероятность не нулевая. Да и бетона меньше мешать, есть вручную стяжку делать.
    Или лучше без ЭППС?
    А что по опалубке?
