Дымоход не опирается на печку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем klava333, 07.04.26.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну поставьте от печи 1м моно, потом 2 м сэндвича с переходом и оголовком… посмотрите по эксплуатации, если будут проблемы - добавите потом уже.
  2. klava333
    klava333
    klava333
    Плз, еще вопрос.
    Ролики с монтажами, кот я смотрела, - там сначала делается ппу, потом кладется кровля. А у меня кровля уже лежит. Как в этом случае сделать вырез в металлочерепице не шире трубы и монтировать ппу? Это реально со стороны помещения все собрать?
    ППУ такое как технолит рекомендует:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтируете проходной узел со стороны помещения и потом вырезаете мч чтобы труба свободно проходила. Обрешетку при этом убираете на безопасное расстояние.
    ППУ готовое не использую, собираю из силиката кальция.
    IMG_3335.jpeg IMG_3286.jpeg IMG_3287.jpeg IMG_3065.jpeg IMG_3043.jpeg IMG_3042.jpeg IMG_3048.jpeg
  4. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо! Скажите плз
    1. примыкание силиката кальция к черепице должно быть плотным? Щель там надо забивать супервулом?
    2. стыки плит силиката кальция надо мастикой проклеивать чтобы не было щелей никаких?
    3. Если мы в итоге получаем пространство без щелей, и нет проветривания... что там происходит с конденсатом? От конденсата не будет ли разрушаться силикат кальция?
    4. Металлические направляющие, которые фиксирую трубу, они же могут передавать тепло, жар на деревянные части, к которым они крепятся? Вместо металлических направляющих можно ставить планки из того же силиката кальция?
    5. где-то в комментах писали что саморезы, которыми крепится фланец из нержавейки со стороны парной, могут передавать жар на дерево и дерево обугливается. И что лучше крепить сначала прокладки из чего то огнеупорного, и потом саморезы к этим прокладкам чтобы они не доходили до дерева. Как правильно это делать?
    6. На последнем фото металлический лист со снегоупором, который защищает стык - это что? Это может быть лист той же металлочерепицы, что и вся кровля, или это что-то срециальное? У меня он получается длинным, 2 метра наверно. Есть какие-то особенности крепления? Он крепится под коньком и перед трубой только или по краям тоже?
    7. Две растяжки, кот фиксируют трубу на крыше - какие правила, под каким углом, накаком расстоянии они ставятся?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Нет
    2. Можно проклеить. А можно аккуратно собрать и без щелей. Можно и в 2 слоя короб собрать с перехлестом:
    3. про какие щели речь? Какое проветривание внутри короба?
    4. Через прокладки. Силикат кальция хрупкий, использовать его в качестве креплений нельзя.
    5. Фланец монтируется на крышку из минерита, фиброцемента, гвл и т. п. Комменты насчет саморезов конечно есть, но фото обугленного потолка из-за них я пока не встречал.
    6. Любой лист можно использовать. Крепится также, как и кровельные
    7. Это не растяжки, а упоры.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нет
    нет.
    коробку желательно делать герметичной.
    Пространство проветривается, конденсат должен обтекать вокруг и не затекать в противопожарную разделку (коробку).
    Металлические планки не передадут количество тепла достаточное для воспламенения, если сделано всё верно.
    Планки из Силиката кальция возможно применить, но нужно понимать как и где.
    Николай ответил.
    Дополню.
    Если существует вероятность сильного нагрева, должен быть теплоизолятор и/или крепление через несгораемый лист.
    Это лист плоского металла покрашенный ы цвет черепицы.
    Верхний его край заводится под конёк, нижний выводится на лист крышной разделки.
    Жесткие упоры сделаны из трубок снегозадержателей.
    некоторые производители дымоходов предлагают такие упоры-растяжки заводского изготовления.
    Ставятся по 120 градусов друг от друга.
    По отношению в горизонту 35-50 градусов, в зависимости от количества ярусов крепления и жесткости трубок.
