Дымоход не опирается на печку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем klava333, 07.04.26.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Приветствую. Друзья, научите пожалуйста, как монтируется дымоход в бане так чтобы он не опирался на печку, чтобы при необходимости печку можно было бы достать а дымоход бы остался на месте
    Баня каркасная, кровля односкатная
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Креплением на стену, опорой - подвесом на лаги перекрытия или кровли.
    но думаю большинство мнений вас будут убеждать" Не б. ди! Нифига не будет! Опирай на печку!"
  3. klava333
    klava333
    klava333
    Почему они так думают? Чем плохо опереть на лаги перекрытия? А есть ли какая картинка с опорой на лаги?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. klava333
    klava333
    klava333
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то наверняка может быть.
    просто неимея схемы с размерами советовать что-то невозможно.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. klava333
    klava333
    klava333
    По этому рисунку была куплена и монтирована кровля
  9. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо
    1. эти кронштейны - опция системы дымохода или заказное изделие?
    2. Они же нагреваются сильно, правильно? У меня вокруг печки цсп крашеное. Как быть? Через какую то прокладку крепить, да? Типа втулки керамические?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Опорная площадка и консоли под нее - часть дымоходной системы.
    2. Этот узел делается на сэндвиче. ЦСП - несгораемый материал, но он же черновой… обычно по нему еще плитка клеится.
  11. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо!
    А при моих размерах между потолком и кровлей реально разместить крепление? Или только в парной?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только если кровлю разобрать.
    У вас там трубы не больше 3-х м будет (не факт, что этого достаточно для стабильной тяги, но больше делать на таком здании создаст дополнительные трудности и затраты) и это не слишком большая нагрузка.
    Монтировать опорную площадку внутри парной - сомнительный вариант с точки зрения эстетики.
    Вам точно надо печь менять? Но даже если менять, то 3 м сэндвича можно, при желании, раскрепить временными подпорками и демонтировать печь.
  13. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо. Да, в парную не хочется. Может быть и правда имея ввиду подпорки при необходимости, ничего этого не делать.
    Скажите плз, а какая высота трубы над кровлей максимально возможна, как Вы считаете? Я читала, что можно высоко и крепить растяжками-распорками к кровле. А можно плз фото этих распорок? Они тоже в системе дымохода есть?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для нормальной и стабильной тяги регламентировано минимум 5 м от колосников, дальше зависит от высоты конька и расположения трубы относительно него и зон ветрового подпора.
    Крепить можно (лучше упорами), но при высоком вылете трубы над кровлей обычному монтажнику из костей, мяса и кожи и если он не человек-паук сделать это будет, мягко говоря… не нашел таких слов…..
    IMG_3950.jpeg IMG_3948.jpeg IMG_3895.jpeg IMG_3244.jpeg IMG_3048.jpeg IMG_1199.jpeg
  15. klava333
    klava333
    klava333
    Высота потолка 230 + перекрытие, 30 см, 250-300 высота над кровлей надо, да?
    Какая высота оптимальна в моем случае? 3 метра нереально, да?
