Скачет температура гвс (то холодная, то горячая) у двухконтурного котла Лемакс Прайм
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ФормикаРуфа, 06.04.26.
  1. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
  2. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Гидроаккумулятор жив. Давление накачал в него 1,8 атм. Реле давления настроил так. 2 атм насос включается, 3 атм выключается. На заводских настройках реле давления котёл тух когда давление падало до 1,5 атм, поэтому и поднял его. С таким давлением котел хоть и не гаснет, но температурные качели 8-10 градусов и они из раза в раз синхронно повторяются с циклом включения и выключения насоса. Смесителей с терморегуляторами не имеется. Фильтр магистральный перед гидроаккумулятором.
  3. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
  4. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление в водопроводе, не влияет на погасание котла, это отопление и оно живет своей жизнью. Становится еще интереснее.
    Он чистый? А остальные? (перед котлом, перед смесителями).
    Красивая. Вы хоть материал труб назовите, и какие фитинги смонтированы в системе (краны, клапана, фильтра). Ну и название смесителей. может их организьм дает сбой в работе.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ставьте небольшой электробойлер для сглаживания скачков температуры, со скважиной больше ничего не поможет.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ФормикаРуфа, а пробовали разный поток воды пробовать? В смысле, если поток воды через душ сделать минимально возможным (например, 2,5 литра в минуту), то скачки давления, а значит и температуры, будут медленнее и более плавными, к ним легче подстроиться.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забит вторичный теплообменник. Котел отключается по перегреву, потом снова включается.
    Временно раздули теплообменник, но и это не помогает. Камень кажет.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потратьтесь на такую штуку - https://market.yandex.ru/card/chastotnyy-preobrazovatel-belamos-fil-10-22kw-220v-s-datchikom-davleniya/4718551662?do-waremd5=5kxO8xFBrSbIrEmNc6jDFA&clid=1651&ogV=-12
    Забудете о плавании/скачках давления:super:
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Как заужения и фидинги влияют на контрастный душ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    После фильтров поставьте реле давления воды и настройте его на 2 атм, есть совмещенные с фильтром.
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Зачем принудительно снижать давление редуктором. У автора темы стоит гидро аккумулятор на 50 литров. Разве гидро аккумулятор не сглаживает изменение расхода воды. И в довершении, если на выходе гидро аккумулятора снизить давление до 2 бар, то на втором этаже будет давление 1.6 бар. Совсем маленькое давление для душа.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он увязал скачки с гулянием давления в сети ХГВ - значит либо ГА наращивать, либо расход стабилизировать, а если не хватает напора в душе - поднять давление старта до нужного и подстроить РДВ.
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Точно так, только гидро аккумулятор ставить в системе горячего водо снабжения. И перепады температуры уменьшатся (за счёт перемешивания). Контрастный душ станет более плавным.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужен он там, на ХВ достаточно, увеличить объем или заменить на более мощный. Или придушить насос - возможно, слишком быстро набирает ГА.
    Ну или - РДВ.
