РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите: Есть колодец (4-5 колец), от него пнд труба (с обратным клапаном на клапаном на конце) идет под землей к дому, далее ввод в дом и подключение к насосной станции al-ko с встроенным гидробаком. Установлено все лет 9 назад, все работало отлично. Прошлым летом появилась проблема- при включении насоса долго «затягивает» воду и вода идет с воздухом. Потом, когда закрываешь кран и снова открываешь спустя пару минут- станция рабоатет как при первом пуске после зимы- долго затягивает воду (иногда не с первого раза и автоматически отключается) и вода с воздухом. Есть ощущение, что вода «убегает» обратно в колодец и из за этого создается разряжение и подсос воздуха. Подскажите прав ли я и где искать проблему? Внешне трубы нигде не подтекают (если есть подсос воздуха, то и под давлением должно воду выдавливать или нет?) У меня варианты - обратный клапан в колодце не держит, либо где то повреждена труба от колодца к станции. Но она под землей.
И еще вопрос- если дело в обратном клапане, который погружен в колодец- поможет ли установка еще одного клапана на входе к станции? Чтобы не менять клапан в колодце
