Начинаю строить дом. Помогите, подскажите
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем krampooz, 06.04.26.
  1. krampooz
    krampooz
    krampooz
    @Dzen78, так пол же из сип 224. он кладется сразу на обвязку. сваи-оголовок-гидроизоляция-обвязка-сип. больше ничего, вроде как
  2. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    Московская область, г. Чехов
    а, вот оно как. Вопрос закрыт.
  3. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы только эти идиотские картинки больше никому не показывайте, там шурупы из пенопласта в брус завинчены.
    Шаг гвоздей при соединении панелей - 6 дюймов или же 15 см. Гвозди больше 50 мм нет смысла использовать.
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы далеки от понимания сборки угла по схеме теплый угол. Если шаг сборки поймете, то увидите что все правильно. Сначала прикручивается доска, потом одевается панель. Поэтому вам показалось что шурупы из пенопласта. Бывает:)]
    Я бы отказался и покупал бы крепеж сам по списку, что дадут. А там, нехватит, докупил бы. Все равно будите часто посещать строймагаз. Дом у вас небольшой, поэтому предположу, что 45 саморезов вам кг 45 надо, 70 около 30-35. Гвоздей для нейлера 40 и 70 по коробке. На стропила, ершовых 90 мм, около 15 кг
    Если закупаться в леруа или бау, то чеки сохраняйте, там все что осталось можно в течении года вернуть
  5. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    А остальные, что - гладкие? :)]:aga:
    SIP собирается на ершёных гвоздях и конструкционных шурупах. Которые то шурупы закупаются по спецификации, которая то спецификация есть часть проектной документации.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А вы что незнали что есть гладкие гвозди?
    Стропила, усиления подстропильной системы собираются на гвозди, но их забивать нейлером не получится, потому как запилы в стропилах и туда просто нейлером не подлезть. Используется перфорированый крепеж, пластины, уголки, опоры стропил. В перфорцию тоже нейлером гвоздь не вобьешь. Поэтому сборка с помощью молотка. И лучше не гладкий гвоздь, а ершовый применять. :aga::aga::aga:
    Я думаю, что автор понял какие гвозди и куда. Какие для сип, а какие для стропильной системы.
    Таких шурупов, раз два и обсчелся. Не стоит путать горячее с холодным.
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Читая ваши "опусы" что либо понять невозможно.
    45 саморезов вам кг 45 - это вы простите КУДА совать столько собрались? :aga: Панели к стойкам крепить? За что вы так людей ненавидите?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    если вам ответы не нравятся, то это только ваши проблемы. Если вы не можите правильно прочитать и понять, то никто не виноват
  9. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы даёте людям плохие советы. Откровенно плохие, ведущие к перерасходу сил, средств и времени.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не забывайте в конце предложения ставить ИМХО
  11. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Как нибудь разберусь что мне делать. :)]
    В очередной раз убеждаюсь, что совершенно правильно поступил при строительстве - изучать техническую документацию гораздо важнее и полезнее, чем выслушивать советы "экспертов".
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут пожалуй соглашусь, с советом, он не только к стройки относится
    Инструкцию перед сборкой полезно иногда прочитать, чем потом выслушивать советы как исправлять:)]:)]:)]
