1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Карнизная планка. Размеры не те или неправильно делаю?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем birtomon, 05.04.26.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А кто против рабочих и понятных советов? Я ваш совет так и не понял
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Для поленившихся перечитать:
    На нечто длинное (не меньше 2м), например доска или полоса осб и тп, лежащее на ровной поверхности (пол) например или верстак, кладется разгибаемая планка, корректируемый угол в верху. Сверху еще такая же доска или полоса плитного материала. На нее оказывается давление, двумя руками, ногой или даже двумя, дозировано, для определения необходимого усилия, а то толщина и упругость металла доборки бывает разная. Результат получается приемлемый.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дмитрий согласен, а оптимальный вариант, когда планка лежит на линолеуме и при давлении сверху скользит.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так я в первый раз делал. Доской сверху не нажать, доска соскальзывает. А руками если, то получается излом где нажимаешь, т. к. неравномерно распределенное усилие (точечное).
    Сделали мне новые планки, буду пробовать :)
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не знаю, у нас все получилось- положили планку на пол с линолеумом, сверху доска 150 мм длиной не меньше 2 м, сверху ногами потрогал один чел, планка распрямилась до нужного угла. IMG20250729205011.jpg карнизка на этом обьекте
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    хороший человек, умеет правильно трогать ногами :))
    возможно, дело в линолеуме, у меня нет на стройки скользкой поверхности, делал на досках. Ну и второй человек наверно нужен. Попробую
