1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Карнизная планка. Размеры не те или неправильно делаю?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем birtomon, 05.04.26.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Проблема такая: подставил планку, а она не доходит до желоба. То ли ее сделали на производстве неправильно (перепутали может размеры), либо я систему сделал неправильно, неправильно рассчитал что-то.
    1. Планка не доходит до желоба по вертикали, это же нормально, она же не должна ложиться на желоб?
    2. практически по краю желоба выдвинута. Если дальше выдвигать, чтобы в желоб заходила на треть диаметра, то будет в воздухе висеть (сгиб далеко от края обрешетки).
    3. как можно разогнуть ее, чтобы не было изломов?
    Мне кажется, что они размеры перепутали когда гнули: размеры 100х70, где 100 - это на обрешетку, а 70мм на слив. Хотя у того же GL тоже такие же размеры планки 100х68. Но она не достает до края желоба, если сгибом выровнять по обрешетке. И угол большой, надо разогнуть, что позволит ее задвинуть на обрешетку, чтобы не в воздухе была (сейчас низом упирается к крюки. Но даже если разогну, смущает, что короткая нижняя сторона, до желоба не доходит. Ведь планка должна опускаться до желоба, чтобы снег зимой не закрывал вентиляцию?
    Объясните, пожалуйста, что не так делаю?
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Скажем так: В связи с отсутствием опыта в своё время вы перемудрили с конструктивом карнизного свеса.
    1. Подкладки из фанерки под сгиб крюка были лишними.
    2. При покупке комплекта кровли не нужно было покупать "универсальную карнизную планку".Она не учитывает "индивидуальных" особенностей вашей кровли (угол наклона).Для вашей кровли она оказалась мала.
    Но желательно, чтобы она опускалась в желоб ниже задней кромки желоба хотябы на 1-1,5см
    Формулировка про треть диаметра относится к обрезу листа МЧ, а не к карнизной планке.
    Можно подразогнуть и нарастить. Но я думаю, вам будет проще заказать новую с учётом особенностей конкретно вашей кровли. А эту "списать " на получение опыта при строительстве кровли.
    Ничего они не перепутали, просто достигли поставленой цели - предложили некое изделие и продали его. Универсальное не обязано подходить к индивидуальному без огрехов...просто по определению.
    Мыслите вы в верном направлении, но, повторюсь, отсутствие опыта не даёт вам возможности принять простое решение в прцессе строительства Это нормально. Через это все проходили в своё время. Опыт дело наживное.
  3. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Не вижу проблемы. Поверх планки, ещё уложат металлочереппиццу, по которой водичка и потекёт в жолоб. А карнизная планка, это такой дэкоративный алимент.
    А вот крюки недосогнуты. Потому и жолоб ушёл в перёд.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    чтобы сделать просвет и чтобы желоб не прижимался к карнизу. Из-за того, что контрбрус выравнивался по вертикали торцевой доски. Но можно и переделать, если захотет очень :) но наверно никто крове ворон не оценит :)
    подумав над всем тоже так склоняюсь. А еще есть мысль проще: перевернуть планку наоборот. Размер 100х70, мне как раз надо 100мм. Только что угол надо разогнуть у всех планок как-то одинаково без заломов, а это не получается пока. Толстый металл, начинает гнуться не в сгибе.
    Ведь отсутствие кромки на краю, если переверну планку, не так принципиальна в желобе?
    вроде бы. но если зимой снег наметает на желоб или сходит с крыши на желоб, происходит полное перекрытие вентиляции подкровельного пространства, а это чревато последствиям
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    расстояние между желобом и тоцром не более 2см. Расстояние до линии (угла) кровли 25мм. Если согнуть больше, вентиляции за желобом не будет почти и надо поднимать выше. Скорее всего это на фото так кажется. На последнем фото лучше видно (вертикаль полос). Или вы о другом?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Просто берем и разворачиваем планку и выдвигаем на пару см. IMG20231011110835.jpg
  7. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    не парьтесь.
    - С таким недостатком, летать - можно!
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Поразвлекаться хотите? Надо жёстко зафиксировать линию гиба... и слегка "придушить педантичность." Разгиб.png
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Форма: контрбрус со скосом, установленый "вверх ногами" - позволяет создавать вентщель под желобом (изменением угла скоса -больше,меньше) на любом угле наклона кровли практически в любом необходимом диапазоне.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    делал подобное (досками закрепил и доской разбигал), не получилось - новый сгиб появился :) буду заказывать новые под нужный размер
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Между двумя широкими досками, или полосками осб и тп, понемногу наступая ногой в центр верхней пластины и двигаясь к краям можно достичь приемлемого результата без заломов ребра. Это процедура практически аналогична разгибу в гибочном станке прижимной балкой.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не понял. зачем доски? имеете в виду, чтобы зажать каждую грань планки между двух досок и разгибать так? Это уже 4 доски. Как с двумя?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Две доски или полоски осб нужны для того, что по нижней плоскости скользят концы планки, а на излом приходится усилие давления. И это происходит единомоментно и между параллельными твердыми поверхностями. Понимание процесса здесь не обязательно, достаточно приемлемого результата.
    И да забыл добавить, действие удобнее производить на ровной поверхности, а ширина полос чем больше тем как бы и лучше. Даже два целых листа пойдут, но верхним тогда не так легко оперировать.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вообще не понял принцип. Я пробовал разгибать так: вставил планку между досками и брусом и на другой плоскости поставил доску на всю длину (2м), и начал разгибать доской. В итоге появился еще один сгиб рядом. наверно потому, что доску (25мм) не подставить до самого сгиба, убирается в брус. По мере отгибания доска ближе к сгибу заводилась, чем на рисунке, но все равно не вплотную, это ведь не лезвие гильотины. Сгиб (излом) рядом получился в 5мм
    Пробовал и по 2му варианту: доской сложно ровно, соскальзывает, а руками появляются заломы где передавишь.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Надо не велосипед изобретать, а следовать советам людей которые этот вопрос решили уже хрен знает когда в первый раз. Раз уж спрашиваете...
