РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Действует-действует. Даже если не повторять — со временем прибьется, если достаточно тщательно обработали и дождём не смыло. Работает в основном по зелёной массе. Если повторять — надо дождаться отрастания зелени. Хотя, есть наблюдения, что после раундападостаточео длительное впюремя, на, этом участке и рядом могут наблюдаться изменения в посаженых позднее растениях. Уггетение роста, искривление итп. На сорняка может и не заметно, но…
Блок от телефона на 5V подходит. Единственное не использовать быструю зарядку. Заряжается часа 3-3,5. Мне хватает надолго. Но могу сказать, что я обслуживанием сама не занимаюсь, для этого есть муж. , я только пользуюсь. Да, знаю что надо забирать домой, забываю. Замечание правильное. В первую зиму забирали. Но ничего, работает. От Умницы 2л и 12л муж отвозит домой. А этот на шланге висит за дверью и не попадает в поле зрения. Когда зимой вспоминаю думаю да и ладно, новый в коробке дома лежит, покупала как резерв, все таки Китай. Но пока обхожусь старым. Такие есть и послабее, вроде как на 3,6В и они дешевле. Тогда наверное любой тел. блок подойдёт. Каждый выбирает для себя. Но то что этот опрыскиватель ну очень удобный могу подтвердить. Ой, хочу добавить. У нас на 2-ом этаже зимой поддерживается Т в пределах +5-7С. Наверное это спасает опрыскиватель. Но бывает, что свет отключают на плановый ремонт, скорее раз в месяц или два.
Если от обычного юсб — значит обычный 3,6в (4,2). Вряд ли там преобразователь прикрутили. И, понятно, что после морозов сразу не убьется. Но хранение в тепле — значительно продлит время жизни аккумулятора.
Всё, заказал себе опрыскиватель.https://www.ozon.ru/product/nola-home-pulverizator-1-sht-3458556238 Вроде всё в комплекте (в том числе держатели шланга на ведро).
Вадим, у меня второй, запасной тоже без ручки. И мне кажется что он ещё удобнее, полегче. Потом расскажите как Вам такой опрыскиватель. Только сразу проверьте на работоспособность.
Я добавила в свое сообщение. Ещё напишу. У нас на 2-ом этаже зимой поддерживается Т до +5-7С. Поэтому наверное опрыскиватель "живой". Может в нем и нет 7,4. У меня электроножницы тоже на 7,4. И заряжаем ведь. Но с другой стороны муж выписывает для себя аккум. батарейки какие-то многоразовые (сам заряжает) и не все они совпадают с заявленным. Он проверяет. Но я даже не вникаю что это и для чего.
Есть со встроенным аккумулятором А есть такой вариант. Длинная насадка для хвойных, короткая для травы, где трудно подобраться.
@Vip69, может не поняли, когда я назвала Ножницы, поэтому спросили. Ещё называют кусторез. У многих есть. Может и у Вас тоже.
Ну, тут все правильно — 3,6в, вполне заряжать от usb. Как любой телефон, например. ЗЫ ножницами я представлял секатор Такой вот, например Но суть вопроса была в напряжении аккумулятора. В данном случае — нет противоречий.
Вадим, привет. Напиши потом как в эксплуатации, может тоже закажу, но мне бы держатель на ванну - 5 м как раз бы хватило дождевой водой тоннел поливать. Ведра-то точно мало, литров 100 на тоннель уходит воды.
Кмк, шланг всегда можно удлиннить подобной силиконовой трубкой. Хоть до 10м. А держатель — из любой проволоки жесткой сделать — навить типа пружиной редкой на шланг и изогнуть. Или как то ещё придумать. По месту. ЗЫ а если это ванна, то в ней есть отверстие перелива — через него шланг в ванну кинуть и заткнуть, например тряпкой или губкой, чтобы не выскочил. Это навскидку, мысли вслух. Ещё вариант — деревяшку плоскую, достаточно крупную просверлить и через неё шланг пропустить. Деревяшку в ёмкость кинуть, чтобы плавала — кончик шланга с фильтром всегда будет в воде у поверхности, и не хватать грязь со дна.
Есть такой-же. 3-й год в работе Единственный минус - слабоват "носик с резьбой", на который "хобот" накручивается. При случайном неудачном падении опраскивателя с высоты рук на твердое основание (в моем случае - досчатый пол) - ломается у основания (резьба полностью остается в "хоботе"). Запчастей нет (пришлось покупать похожий дешевый китайский аналог).
