Две печи в одну трубу или...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем antenna, 31.03.10.
  1. antenna
    antenna
    antenna
    Иркутск
    На первом этаже-баня.В ней Теплодавовская Сахара.Дымоход через потолок.
    Сейчас надстраивается второй этаж 4х6х2,2.Сюда присматриваю Теплодаровские:Вертикаль,ТОП-140 или Профессор Бутаков-Студент.А как лучше подключать к вытяжной трубе?Если к единой-то лучше Вертикаль через тройник,т.к.труба подсоединяется сзади?Или ТОП-140,но как лучше подсоединить к дымовой трубе?Или поставить на второй этаж Студента со своей отдельной трубой(ведь диаметр 120,против Теплодаровских 115)?Тогда будет 2 трубы.Посоветуйте,как лучше поступить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2 трубы - однозначно лучше!
  3. antenna
    antenna
    antenna
    Иркутск
    А какую из 3-х печей посоветуете?А может какую другую модель?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только 2 трубы, иначе замучаетесь с плохой тягой. У меня выведены 2 трубы паралельно в одной наружной оболочке, одна труба от камина, вторая от котла, на крыше выглядит так.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сосед нанимал фирму. Они ему наотрез отказались выводить в одну трубу две печки по соображениям безопасности.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И правильно сделали, но не из соображения безопасности, а из за того, что когда топится одна печь, необходимо плотно перекрыть дымоход от другой печи, иначе не будет тяги, а если затопить одновременно две, то вполне возможно, что ни у одной не будет тяги. А затеплоизолировать две параллельно идущие до самого конца трубы нет никаких проблем. Фирмы же используют готовые сэндвичи, им желательно сделать как попроще и побыстрей и, желательно, подороже. У меня трубы самодельные из 135мм железной трубы, сделаны секциями по 1,5-2 метра длиной, затеплоизолированы в два раза лучше, чем готовые сэндвичи.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Граждане! Не надо глупостей писать. Можно в одну и всё работает и ни кто не запрещает. Только суметь сделать надо. А фирме выгодно впарить вторую трубу.
    Про Алексея не знаю, не скажу.:)
    Печь и камин. Где вы видите две трубы?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас закрытый камин и печь, вы попробуйте с открытыми такое проделать. Там может топиться или камин или печь и только в том случае если есть и там и там перекрывающие задвижки. Ну каждый может экспериментировать, но гарантии никакой, так как любой подсос в трубу постороннего воздуха прекращает тягу.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Полное невладение предметом. Не понимаете то лучше б помолчали. Кстати там слева- с открытым камином.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С лева это рисунок, а справа, то что у человека стоит. Вначале разберитесь, потом нравоучите, если вы владеете предметом, то подскажите что и как нужно делать, а не реприки отпускать, реприками не поможите человеку разобраться в данной ситуации. Я написал, что и как у меня работает, всё делал сам и всё работает без проблем. Так что напишите как у вас это сделано.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, я не то, что бы противник делать совместные дымоходы...
    Вполне работоспособно, но только в случаях когда планируется, расчитывается и переделывается...
    И в принципе, раздельные каналы однозначно надежней и лучше!
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что тут писать, я наоборот стараюсь в одну трубу, это ж самому делать приходится. И не дымит. Навалом вещей в которых я не очень рублю,то я там и помалкиваю,читаю только-вот и все "нравоучение"
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всё работает вместе и ни чего не надо перекрывать даже по отдельности. Хуть и 1 апреля было, но я не шутил. Когда-то тоже, по этому поводу, на себе "рубаху рвал". Пока люди грамотные не подсказали как.
    Вам не буду.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алесей, я тоже так думал. Но кирпич таскать самому надо. Поэтому решил что лучше головой поработать чем горбом и лишки. Там всё просто.
  15. Serge100
    Serge100
    Serge100
    10 лет работает открытый камин и печь (канальная) на одну трубу. Сечение трубы - кирпич. Часто топлю одновременно. Ничего не дымит. Тяга превосходная.
