F Стоимость заправки газгольдера - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Serg416, 01.04.26.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    В чем вопрлс от 24-25 рублей.
    Главнефтегаз, блик газ, газрегион…
    Газ-терминал со своим хранилищем интересна для Тульской области. Для МО далеко и от 10000 литров, но тоже 25.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все конторы ноунейм .. а так все ок
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Кто это вообще? Если что случись, где их искать?
    Предпочитаю контактировать с проверенными, стабильными компаниями, имеющими репутацию.
  4. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Подскажите, треснула резиновая прокладка, которая в заправочной горловине ГГ внутри. Размер у неё примерно 34х24х3. Где искать (от чего подходит)?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Имеется ввиду заправочный клапан?
  6. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    да, он самый. внутри это колечко под пластмассовой закручивающейся крышкой
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На выходных буду у своего газгольдера. возьму свой органайзер с прокладками и скажу что делать. подберу или нет по диаметру.
    Сдается мне, что эта прокладка не дает сливаемому газу уходить на воздух, и после счетчика он же. Оплачен Вами. заправщику напишу. Может что скажет.
  9. 4egivara
    4egivara
    4egivara
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Позвоните в магазин, может крышка идёт с прокладкой.
  11. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Не могу сказать её назначение, но по завершении заправки водитель не мог отсоединить шланг, сказал что клапан не закрылся. Я очконул слегка, т. к. не понятно что в таком случае делать, не оставлять же газовоз в качестве затычки. Немного покрутив его, он отсоединил шланг и потом сказал что нужно эту резинку заменить ‍♂️
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда это совсем другая прокладка. Именно внутренняя.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прокладку поищу + рекомендую латунную крышку заказать, крышка -заглушка. Завинчивается на заправочный клапан. Тут выше ссылка была. есть даже с ключом
    Ключ не нужен точно.
  14. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    А они универсальные или надо искать определенного диаметра и шаг резбы?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Фирмы клапанов разные, резьба одинаковая.
