Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Так-вот к основанию она практически не прилипает и оторвать ее не составляет труда, а вот при разборке плитки когда у Вас в швах смесь разбирать каждый новый ряд ох как тяжко. Когда в швах смесь достать плитку из середины покрытия невозможно разбирать ее придется с краю при этом сняв часть контура. А если контур стены и фундамент забора, тогда как?:faq: Вот вам и сложности с ремонтом. Не верите, проверте. А про температурное расширение Вы не думали? Песок в швах эти моменты просто гасит выдавливаясь наружу. А как отмыть цемент с поверхности прессованной плитки, после такого просыпания швов? Ну а про бассейны и т.д. Вы действительно правы, в этих случаях остается только добавлять песок. А удорожание о котором говорится настолько мизерное
  2. Марат66
    Марат66
    Марат66
    РБ
    Добрый день! Я вам верю и знаю ,что любой демонтаж трудоёмкая работа,а проверяю каждый сезон ,вот уже 11 лет.За это время накопились определённые знания в производстве и укладке этой самой плитки , зарегистрировавшись на данном форуме, хотелось соориентировать форумчан в тех вопросах, в которых имею практику, и не ставил себе задачу полемизировать .
    Если есть конкретный вопрос по данной теме - есть конкретный ответ, а соглашаться или нет это исключительно Ваше право.
  3. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Здравствуйте! Прочитал многое на форумах (здесь и не только) по изготовлению тротуарной плитки. Купил формы, а оказалось что в нашем городе гранитный щебень 5-10 мм в дефиците. Дорожники привозят всего 2-3 тонара в год. А вот так называемая доломитка в наличии есть. В ее состав входит немного песка, песок гранитный (или пыль гранитная, которая образуется при дроблении) и остальная фракция гранита до 5 мм. Можно ли с этой доломиткой работать ? И примерно какой состав бетона будет ? Пробный замес делал. 1 форма - 1 ц+3 п +1 д+2щ - рассыпалась, вторая форма 1 ц+2 п+3щ- при вытаскивании плитки из формы на поверхности были отслоения (грешу на старый прошлогодний цемент). при заливал формы маленькими слоями с обильным постукиванием , потряхиванием, вибрацией. Пузырьков на поверхности не было. Еще подсказали (не знаю верить или нет) готовую плитку окунать в жидкое стекло (для предотвращения впитывания воды, для долговечности, пластификатор покупать негде)
  4. Марат66
    Марат66
    Марат66
    РБ
    Доброго времени суток! Что-бы ответить на ваши вопросы ,хотелось бы узнать ,есть -ли бетоносмеситель (обьем в литрах),вибростол,пропарочная камера.Судя по вопросу, Вы только планируете производство?Сам работаю на Песчанной Гравийной Смеси мелкой фракции ,чистый речной не заиленный .Цемент использую М-500 в таре (мешки 50 кг) или насыпью (тн.)только обязательно Заводской.Пластификатор обязателен - без него нельзя работать ,плитка не будет работать на морозостойкость (оттепель-заморозки),у нас его тоже не производят,берём у дилеров за 200 км.сразу на сезон.Вопросы по производству плитки прошу скинуть мне в личку.Удачи!
  5. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    К цементу на плитке (не под плиткой) отношусь очень плохо после того, как заменил одному заказчику больше 100 кв.м. плитки за свой счет только из-за того, что занесли цемент на плитку ногами и она стала отличаться по цвету от краев. А вобще технологии укладки плитки учился у людей которых специально посылали в польшу на обучение, а там такая плитка появилась гораздо раньше чем у нас. Так, что делайте выводы.
  6. Марат66
    Марат66
    Марат66
    РБ
    Зачем учиться если потом переделывать свою работу .Вывод один учились плохо!
  7. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Марат пробовал вам в личку написать, но толи письмо не дошло, то ли я как то криво отправил, но суть не в этом. У меня сейчас проблемы с щебнем 5-10, но в наличии есть так называемая доломитка - это фракция до 5 мм. Там и маленькие камушки есть 5 на 5 мм, и типа песка, но гранитного. Можно ли из этого делать плитку. Раствор планирую 1 ц+3 доломитки, или 1ц+1 песка+2 доломитки. Доломитка чистая, кроме гранитной состовляющей нет ничего в ней. Она идет для производства мелкого асфальта.
  8. Марат66
    Марат66
    Марат66
    РБ
    Письмо ваше дошло, а мой ответ как видно нет. Так, что это моя вина. Без бетоносмесителя ,без вибростола, без пропарочной камеры будет вам нелегко. Приготовленная смесь должна быть жесткой, то есть при раскладке по формам смесь должна "стоять комом", только вибрация способна залить смесь по форме. Состав смеси пробуйте в обоих вариантах. Мой состав смеси 1ц.(м-500)+3,5пгс (мелкой фракции), пластификатор сп-1 или с-3, на 100 кг цемента 3 кг пластификатора. Пластификатор попробуйте спросить на местном ЖБЗ у них может быть. Используя цемент м-400 увеличте его дозировку на 10-15%. Про жидкое стекло не слышал и не работал. Удачи!
  9. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Если речь идёт о плитке под собственные нужды, а не как коммерческий проект, то бетономешалку может заменить корыто из листа оцинковки и тяпка.:)]. Пропарочная камера неплохо ускоряет процесс, но для самоделкина не критично. Можно компенсировать потерянные сутки до распалубки, увеличением количества форм. А для нормального набора прочности можно накрыть созревающую плитку влажными опилками или по крайней мере плёнкой.:)
    А, вибростол можно сделать, причём совсем недорого.
    Мой описан в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/112258/#post-2800752;)
  10. Марат66
    Марат66
    Марат66
    РБ
    Дмитрий65 ,Ваш вибростол хорошее решение для дачников.Молодец!:super:
  11. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    вот нашел про жидкое стекло : h*ttp://ww*w.ecohim.spb.r*u/Prod29.htm*
    Марат, если есть время прочтите, можно будет этим заменить пластификатор СП-3? Я встречался с мастером, который в прошлом делал тротуарную плитку. Его творение лежит 10 лет. Есть конечно несколько штук которые начали разрушаться. Но как он говорит - пробовали вдвойне увеличить дозу пластификатора, и результат получился обратный. А еще пробовали несколько вариантов. Готовую плитку окунали в раствор жидкого стекла, или уже на уложеную плитку разливали (как полы моют) жидкое стекло. Вот я и в раздумьях, СП-3 - близко нет в продаже а жидкое стекло -есть.
    из ссылки звездочки убрать
  12. Марат66
    Марат66
    Марат66
    РБ
    Так как этот вопрос больше к технологам,обратился к бывшему технологу нашего предприятия (сейчас на пенсии).С житким стеклом она не работала ,в рецептурных составах встречала только в жаростойких бетонах.В смесь по тротуарной плитке сказала добавлять не стоит.У нас как видите такой практики не было.Лучше всего добавлять пластификатор ,мы его берём у дилера за 180 км. сразу на сезон.В вашем городе или соседних городах наверняка выпускают тротуарную плитку ,найдите по обьявлению в газетах ,свяжитесь с ними ,думаю то количество которое вам нужно пластификатора они вам смогут дать, ну или продать.Успехов!
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Подскажите, возможно ли очистить вибропресованую плитку после укладки от цементного светлого налета кислотными, чистящими средствами или вскрыть какими-нибудь средствами для эффекта "мокрой" ? И чем можно защитить плитку от дальнейших подобных загрязнений?
  14. nekserge
    nekserge
    nekserge
    ОЛЬХОВАТКА
    А ЧЕМ ПРОСЫПАТЬ ШВЫ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЙ СОСТАВ СЕКРЕТНЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙСЯ И НЕ ВЫМЫВАЮЩИЙСЯ
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Задам здесь вопрос. имеется желание сделать дорогу, покрытие брусчатка. Не исключено, что будут иногда проезжать тяжёлые грузовики, типа миксера или камаза с песком. Собсно,подмосковье,на какую глубину убирать глину и толщину плиты под эту дорогу. Какой пирог закладывать?Не хочется делать дорогу так, как делают , на год и ремонт.
