Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Значит пучинистый грунт!
    Поэтому тебе и говорит человек из числа
    В прошлом году мне "специалисты" положили 200 м2. Если бы сам не перелопатил кучу литературы и сам бы практически не руководил бы этими "специалистами" то сегодня все пошло бы волнами.
    Поэтому на основе собственного опыта и говорю еще раз. Сэкономить можно на "некачественном" подготовке места, а затем положить "некачественную" бетонную стяжку в 5 см и затем уже на нее положить на раствор плитку. Это будет самое надежное. Спросите любого гуру.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейИ, не проще, так как стяжка должна быть с правильным армированием по расчету. Бетон не самомесный и т п.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lungren, УГВ какой? от этого зависит пучинистость груна.
    Пирог отсыпки, по составу инертных, зависит от региональных на них. В некоторых регионах РФ отсев в разы дешевле, чем песок.
    Если хотите правильно и надежно, то выкладывайте полную информацию.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейИ, это не так просто, если нет воды, то нет пучения.
    Какие 5 см? Плита 10 см от гуру.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если уж правильно подготовленная поверхность из сухой смеси держит, то бетонная стяжка в 5 см будет и подавно держать. Просто почему я за бетонную стяжку? Ее могут сделать два "талиба" не придерживаясь особой технологии. А если делать основу по ГОСТу, то тут талибами не обойдешься и все равно возможна ошибка. И стоить будет столько же.
    Вода есть всегда. Осенью пошел дождь и на завтра все это замерзло. К весне обязательно вспучит.
    У него там БЕЛАЗы буду ездить что ли?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейИ, это не так, но дискутировать на эту тему я отказываюсь.
    Там, по ссылке, ясно сказано, что авто 3,5 тонны.
  7. lungren
    lungren
    lungren
    Нижний Новгород
    [QUOTE="Groundworkturf,
    Если хотите правильно и надежно, то выкладывайте полную информацию.[/QUOTE]
    А какую необходимо информацию? Район - город Нижний Новгород, грунт (повторюсь ещё раз) - суглинок. Рядом делал гранитную брусчатку, полно-колотую (т.е. со всеми шестью неровными сторонами) на бетонную, армированную сеткой д. 3мм яч. 100*100мм, стяжку. Прямо в бетон вклеевал. Толщина стяжки около 120-150мм., под стяжкой гранитный щебень фракции 5-20мм (толщина подсыпки 50-70мм), под гранитным щебнем геотекстиль 200-ой плотности, под геотекстилем песок толщиной до 50мм, под песком уплонтенный грунт. Все стоит 6 год, но появились в двух-трёх местах трещинки, толщиной с волосок. Швы между брусчаткой частично заполнил каким-то дорогим немецким составом (не помню название, что-то типа "Квик- чего то там" только буквы английские естественно). Смесь эта водонепронецаемая. А частично обычной универсалкой "М-150" - по мне, так эффект такой же надежный. Кстати, трещинки не только по шву брусчатки, но и по самому камню идут.
    Так вот думал сделать также, но теперь у меня цементная брусчатка, точнее плиты мощения (формат плит 450*200мм, толщина 60мм) и геометрия площади под мощение 3*20 метров, боюсь что тоже будет трещать из-за большой длины. Тут у вас больше рассуждения, никто (кроме 5см стяжки) ничего конкретного не предложил пока.
    Мои мысли в отношении "пирога" следующие (снизу-вверх):
    1. Уплотненный грунт
    2. Песчаная, утрамбованная подсыпка - толщина 5см.
    3. Геотекстиль - пл200
    4. Гранитный, утрамбованный щебень фр. 5-20 - толщина15см.
    5. Гранитный, утрамбованный отсев фр. 0-5 - толщина 5см.
    6. Цементно-песчанная смесь, утрамбованная - толщина 5см.
    7. Наконец плиты мощения.
    Вопрос: может ещё слой геотекстиля проложить между 4 и 5 слоями или между 5 и 6 слоями?
  8. Строитель1956
    Строитель1956
    Строитель1956
    В бетонных основаниях под мощение и вообще надо делать тепловые швы ошибка у многих что при перепадах температуры бетон как и любое покрытие играет то есть расширяется и сжимается так же не малую роль играет попадание воды и замерзание размерзание так называемые циклы. Занимаюсь укладкой тротуарки и природного камня около 19 лет и многое знаю не по наслышке. Для отвода воды надо делать дренаж грунта и не будет пучения. Могу много удивительных случаев рассказать с коими сталкивался при работе. С уваж
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lungren, мои рекомендации:
    1. Да.
    2. Не надо.
    3. Если "дорнит" из первички, то плотность 300 г на кв. метр.
    4. Шебень фракции 20-40 слоем 15 см.
    5. Отсев слоем 10 см. с обильным поливом и трамбовкой.
    6. Да.
    7. Да.
    Дополнительные слои геотекстиля не нужны. От них никакой пользы.
  10. counsel
    counsel
    counsel
    Подскажите, какой минимально допустимый слой песка/гарцовки/отсева при укладке тотуарной плитки на бетонное основание? В запасе есть только 8,5 см, а тротуарная плитка - 6 см. Спасибо!
  11. Строитель1956
    Строитель1956
    Строитель1956
    На бетонное основание Вам хватит и 2.5 см пескоцементной смеси (кварцевый песок смешанный с цементом) главное что бы уровень наклона позволял укладку 6 см плитки; судя по всему у Вас вибропрессованная плитка -не вибролитье .
  12. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Вы когда плиту льЁте под брусчатку, не думаете что хоть пять хоть десять сантиметров толщины недостаточно- она себя сама скорее всего и ломает. отсюда и трещины на брусчатке, под ней трещина.
  13. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    Всем привет! Читаю давно темы про укладку плитки, отметил многое для себя. всё равно есть вопрос у меня. Вопрос как и на какой стадии ставить бордюры ? Толи на песчаную подушку толи на слой щебня, кто-то ставит на геотекстиль. А как правильно? Закуплен бордюр 60"200"1000 для площадки 6*8 плюс на дорожки.
  14. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    у меня сейчас укладывают плитку. так вот мастер кладет на гравийную отсыпку раствор а на него бордюр. получается монолит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мастер знает свое дело:victory:
