Baxi MAIN Four не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем printunet, 04.04.26.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Больше по параметрам смотреть нечего, осталось только ремонт / диагностика платы, или датчиков.
    Сейчас у вас отопление работает, или нет? Если отключено, работает ли насос котла, возможно в постоянном режиме?
  2. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Отопление отключено (с термостата)
    Насос не работает.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как раз хотел про термостат спросить, и нет ли у вас подключенного к котлу уличного датчика температуры?
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Нет датчика нет.
    Термостат пробовал отключать, ставил перемычку. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте списаться в личке с Электроником 22, он в платах знает толк.
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    15 лет хороший срок, может пора котёл на пенсию? А деньги вместо ремонта сразу вложить в eco 4s или eco four, которые встанут без переделок на место этого битермика. А то сейчас поменяете плату, а на подходе будут насос и вентилятор...
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Заводские настройки для вашей платы:
    F01 - 10
    F02 - 00
    F03 - 02
    F04 - 00
    F05 - 00
    F06 - 00
    F07 - 02
    F08 - 100
    F09 - 100
    F10 - 00
    F11 - 03
    F12 -
    F13 - 00
    F14 - 00
    F15 - 00
    (Для модели mainfour 240f)
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плата не при чем.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Eco 4S не станет без переделок.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Поддерживаю. И не промоете, только замена.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос работает, во время гвс, и отопление не греет до уставки. А F03=02 он уже пробовал.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Потому что параметр F03 не верный.
    Именно так и проявляет себя мертвый битермик.
  13. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Ребята, всем спасибо за участие!
    У соседа нашелся БУ теплообменник, на майские поставлю, посмотрю как себя будет вести котел.
    (он летом его менял на новый по рекомендации "мастера", но оказалось у него дело было не в нем).
  14. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Ошибаетесь, данные котлы выпускаются в одном корпусе.
  15. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Всем доброго дня, майские затянулись)
    Снял теплообменник с рабочего соседского котла.
    F01 - 10
    F02 - 00
    F03 - 02
    F04 - 00
    F05 - 00
    F06 - 00
    F07 - 02
    F08 - 70
    F09 - 70
    F10 - 00
    F11 - 03
    F12 - Е96
    F13 - 00
    F14 - 00
    F15 - 00
    Теплоноситель выставлен на 55 градусов (плавно растет до 45 градусов и тухнет горелка, через 3 минуты опять зажигается)
    Если ставлю 42-45 градусов, то не гаснет и гоняет минут 5.
    Температура выставлена ГВС 55, работает нормально. Насос не работает.
