Baxi MAIN Four не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем printunet, 04.04.26.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот и опишите подробно, что при каждой уставке F03 происходит, какая температура отопления и гвс стоит и все остальные параметры F...
  2. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    F03=00 Температура теплоносителя выставлена 55 градусов (нагревает до 39 тухнет горелка, через 3 минуты опять зажигается), температура ГВС 50 нагревается до 52.
    F03=01 Температура теплоносителя выставлена 55 градусов (нагревает до 39 тухнет горелка, через 3 минуты опять зажигается), температура ГВС 50 нагревается до 52.
    F03=02 Температура теплоносителя выставлена 55 градусов (нагревает до 39 тухнет горелка, через 3 минуты опять зажигается), температура ГВС 50 нагревается до 52.
    F03=03
    Температура теплоносителя выставлена 55 градусов (нагревает до 57), температура ГВС 50 нагревается до 39.
    Остальные параметры F01=10, F02=2, F04=00, F05=00, F6=00, F07=2, F08 = 80, F09=80, F10=20, F11=3 минуты.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такие мысли.
    F03=03 это одноконтурный котел, потому гвс греть не будет, датчик приоритета гвс как бы отключен.
    F03=00 это 2хконтурный котел отопление может не греть, потому, что датчик приоритета гвс у вас возможно всегда замкнут.
    Смотрите значки на табло, соответствуют они работе котла на отопление и гвс.
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Спасибо, посмотрю!
  5. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый вечер.
    Поставил F03=00.
    Мигание значков соответствуют режиму работы котла.
    Открыл кран с ГВС, вода больше 39 градусов не нагревается.
    Перекрываю кран от котла на отопление - ГВС работает нормально.
    Проверять датчик протока ГВС?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, насос у вас скорей всего продолжает работать, чего быть не должно на ГВС.
    Нет ли ещё насосов в вашей системе отопления,?
    Параметры в котле F13-F16 посмотрите, что у вас.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проток зажмите, мб расход большой и котлу мощности не хватает.
  8. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Снимал и замыкал с датчика протока провода, горелка шпарит на полную, вода все равно холодная
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читаете то, что вам пишут ?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я там редактировал сообщение предыдущее, ответьте.
  11. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Нет, насос один, штатный.
    По F13-F16 обязательно гляну к выходным.
    Спасибо за обратную связь!
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Система отопления у вас не гравитационка старая случаем?
  13. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    ДУмаю не старая, дому 15 лет.
    Ну насос то в котле стоит, значит не гравитационная?
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Какая плата установлена в котле? Параметр F03 отличается в разных версиях плат.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Параметр F02 должен быть 00 если природный газ, или 01, если сжиженный.
