Baxi MAIN Four не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем printunet, 04.04.26.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день.
    Baxi MAIN Four (битермик) котлу 15 лет.
    За все время менял только теплообменник, по причине смешения контуров.
    Проблема заключается в том, что теплоноситель нагревается до 39 градусов и гаснет горелка.
    - Нагрев идет равномерно.
    - Давление не падает.
    - Почистили теплообменник.
    - Слили с расширительного бака очень много воды.
    - Датчики температуры местами менял. Без результата.
    Помогло только изменения параметра в сервисном меню F0=03.
    Но с эими параметром теперь ГВС не нагревается, тоже 39 градусов и всё. Если немного прикрыть кран подачи холодной воды, то температура ГВС в норме. И в летнем режиме греют батареи.
    Что может быть? с чего начать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверьте переключалки с гвс на отопление.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    F0=03, это у нас что значит? Батареи греются при ГВС, потому, что работает насос в котле, чего не должен делать при работе на ГВС.
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Совершенно верно, это было решением что бы зиму пережить)
    В таком режиме, отопление работало нормально.
  5. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    не понял!)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так что за параметр F0 ?
  7. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Сорян опечатка - F03
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Допустим.
    Но вас спрашивают, что это за параметр, т е что означает? Т е на что запрограммировали котёл?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Режим работы котла: 00 - только СО, 08 - СО и ГВ.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И какие варианты установок этого параметра?
  12. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    А фиг его знает, сервисмен зимой включил и всё, взял денег и укатил.
    Котел дачный, зимой ГСВ никто не включал, поэму косяк сразу не обнаружил.
    Ставлю F03=02. Опять отопление больше 39 градусов не поднимается, а ГСВ работает нормально.
    Сервисмен сейчас говорит меняй плату управления.
  13. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    там только 00, 01, 02, 03
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для вашего котла заводская установка 00
  15. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Да, вчера все поперепробовал, но теплоноситель нагревается только при значении 03.
    Поэтому и полез в форум
