РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Задача: установить беседку\пристрой\летнюю кухню из дерева к дому (фото из интернета как пример прикрепил). Особой нагрузки нет (крышка, пол, стол, холодильник). Дома на ленточном фундаменте. Снаружи отмостка, которая впоследствии будет внутри беседки, и на неё будут уложены половые доски. Сейчас рассматриваю приобретение бензобура и шнека для углубления под заливку "столба". Дом находится в Челябинской области, глубина промерзания грунта 190 см. Теперь вопросы: 1. какого диаметра лучше брать шнек для этой задачи? 2. насколько жизнеспособная затея с таким фундаментом? 3. насколько важно соблюсти заливку под глубину промерзания, или можно заливать меньше? 4. есть ли другие "простые" и бюджетные способы установить данную беседку\пристрой?
1. 300 - 350. 2. Жизнеспособна. 3. Очень важно, но не только глубина важна но и конструкция сваи. Вы по всей видимости просто собираетесь пробурить и просто залить буронабивные сваи. Так делать не надо под легкое строение. Если у вас пучинистые грунты то такие сваи у вас начнет выдергивать КСП. Надо залить "пятку" см 25 - 30, а в нее уже вставить трубу меньшего диаметра. Что бы получилось якорение в грунте. 4. Винтовые сваи.
