Повело металлическую планку
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Kud1986, 02.04.26.
  1. Kud1986
    Kud1986
    Kud1986
    Добрый день. На днях заметил что на крыше повело металлическую планку на коньке. Строители сказали, что это расширение металла от нагрева. Ленту на конек наклеивали (аэроэлемент). Подскажите пожалуйста на самом деле повело из за солнца ? Какие причины могут быть? И проблема это или нет? Спасибо. Фото прилагаю.
  2. skyy
    skyy
    skyy
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не проблема, забейте. Через месяц-два вы перестанете обращать внимание на это, а окружающие уже не обращают...:aga:
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kud1986, мы монтировали при около нулевой температуре. Поэтому летом волнит, весной и осенью ровно, зимой хз, под снегом и не смотрим.
    Единственно, что у вас смущает, что волна в одном месте. Конструкция крыши или дома в целом нигде не дала трансформацию?
  5. Kud1986
    Kud1986
    Kud1986
    Дом и крышу осмотрел визуально всё вроде ровна. Если бы крыша дала сдвиг по металлочерепице было бы заметно ? Монтировали в ноябре.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как и писали выше, забейте.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kud1986, значит, летом будет еще сильнее деформация.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прям прет что ровно надо? Купите просекатель продольных отверстий и пробейте на коньке под саморез. Совсем хорошо уже не будет, но ровнее станет точно.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На функционал не влияет, можно забить. У вас крепление не через волну, тепловые деформации на кровле имеют место, и могла дать знать о себе усушка и изгибы обрешетки в случае применения длинных саморезов. Начиная с одного конца освобождая по паре тройке креплений и закручивая последовательно можно согнать на нет или минимизировать волну. Также может дать эффект рассверливание отверстий в коньковый планке.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Совет такой выше давался, но оно не желает, оно хочет по мановению волшебной палочки. Вот только очередь на палочки расписана до конца тысячелетия...:aga::aga::aga:
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Финны, крутят все включая коньки на саморез 28 мм и ок. У нас, придумали конек на саморез 70 мм. крутить чтобы непременно в обрешетку, это инновация)
    А еще, кое-кто, придумал отверстие в крюке желоба, чтобы саморезом, крюк к желобу на лицевой стороне надежно присобачить)
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Это вопрос религии... Знавал одного продавана с пулом монтажников, так у него на собеседовании ответ на вопрос каким саморезом коньки крутить был чуть не главным в определении профпригодности и конченности или небезнадежности. Лично я кручу на короткие. Длинные только для трапов, для ветровых при неудачном приходе волны или прогибе плоскости обрешетки и редкий случай эксклюзивного крепления в гребень волны.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Крепить желоб к крюку иногда надо, в зависимости от системы или на самоделке. На там заклепки 4 мм хватает, или крашенной прессшайбы, а кровельный или заборный это оптимизация количества движений охреневшими монтажниками.
