Летняя кухня из сгоревшей бани
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем alex473, 02.04.26.
  1. alex473
    alex473
    alex473
    Доброго всем времени суток.
    Длинная история. Три года назад была куплена дача, а к ней "бонусом" досталась сгоревная баня. баня была из дерева, обложена белым кирпичом, вполкирпича плашмя. Т. е. как я понимаю, вначале строилась деревянная коробка, в нее забивались гвозди миллиметров этак 200, потом кирпич цеплялся между швами за эти гвозди. Вся внутренняя деревянная стена выгорела, или что не выгорело, разобрали, ну крыша естественно тоже сгорела. Остались кирпичные стены, пол, крылечко. Всё это простояло два года, в прошлом году дошли руки, начал потихоньку разбирать кладку. Верхняя часть в той стороне, где горело сильно, разбирается легко, стоит чуть стукнуть, поддеть монтировкой. Остаток, рядов 15 - крепкий, придется повозится. С другой стороны кладка довольно прочная и есть пол. Пол лежит на дубовых лагах, тоже довольно прочный. Сама коробка 455х586см. Возникла мысль половину коробки разобрать, оставить 455х280 примерно, из этого же кирпича сделать фундамен-перегородку, в разобранной части засыпать землю и сделать грядку, м. б. теплицу потом. А из оставленной сделать летнюю кухню, благо есть канализация уже и легко воду подвести. Получается что есть стнена 455см в полкирпича, высотой от пола 230см, есть одна боковая 280см, другая боковая где-то 80 всего, далее был дверной проем. Думаю переднюю стену сделать по типу каркасника, без утепления. И односкатную крышу, восемь градусов уклон от кирпичной стены к каркасной. Передняя стена получается где-то 200см, достаточно. Поскольку я в проектировании мало понимаю, прошу ответить на мои дурацкие вопросы:
    - можно ли стену в полкирпича использовать как опору для крыши? Или тоже каркас надо строить?
    - если можно - прям на нее (через рубероид) мауэрлат ложить или обязательно типа армопояса заливать?
    - между мауэрлатом и передней стеной, кроме стропил, нужна какая-то связка?
    - сколько и каких опор нужно в передней стене? Вообще думаю все из доски 100х50 делать.
    - крышу думаю поверх обрешетки зашить ОСБ и гибкую черепицу положить или ондулин или что еще? Если так делать - что по поводу стропил и обрешотки? Пытался всякие калькуляторы использовать, честно - не нашел подходящего, всё для "серьезных" крыш, для домов.
    Утеплять ничего не буду, даже наоборот, переднюю с стену зашивать буду ОСБ только понизу, 120см примерно, ну или часть полностью. Окна-двери тоже пока не планирую.
    Начал Sketchup осваивать, пока тяжело идет, но уже кое-что смогу нарисовать, если надо. Фото того что есть тоже можно выложить, но после выходных.
    Регион - Воронеж.
    Сорри, много букв, спасибо кто дочитал, еще больше спасибо, если кто по делу напишет что толковое.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Дочитать и правда было непросто - с фотографиями было бы легче.
    Не увидел самого основного-какой фундамент?
  3. alex473
    alex473
    alex473
    Фундамент из красного кирпича, в кирпич. Нигде не просел, не треснул. Если в эти выходные доеду (по погоде) то фото сделаю, выложу.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мало 11 - норм.
    Стремновато. Я бы не рискнул. :)
    Стены - 40х100, стропила - 40х150, обрешетка - 25х150, контра - 25х50.
  5. alex473
    alex473
    alex473
    Вот фото.
  6. alex473
    alex473
    alex473
    Я тоже побаиваюсь. С другой стороны помню в деревни сарайчики таким образом строили и ничего, стоят. Думаете стоит каркас по всему периметру?
    По поводу контробрешетки - если крыша холодная, зачем? И продуваться все буде насквозь.
    Для угла 8 градусов вроде ондулин можно. Если увеличить до 11, то при передней стене 2 метра и ширине 286, задняя будет уже 255, при 8 - 240.
    В калькуляторе считал - дает стропила 130х50 9 штук, насколько я помню, ближайшие 150х50, запас прочности 14%.
    У меня основной вопрос - сколько каких опор надо? Где посчитать можно?
  7. alex473
    alex473
    alex473
    Еще фото.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтоб конденсат на голову не капал.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно сделать переднюю стену высотой 1,8 м и вдоль неё кухонную столешницу (шириной 60 см). От головы до потолка будет достаточно. ;)
    А заднюю доложить кирпичём второй слой с привязкой к первому - сверлить в швы, вставлять стяжки и цементировать.
    Стропила - 50х150 мм через 50 см по центрам - 10 шт.
    Стойки - 40х100 мм или 50х100 мм, смотря что у Вас продают, не больше, чем через 625 мм по центрам.
  10. alex473
    alex473
    alex473
    Спасибо. Буду думать в этом направлении. Пока в ближайших планах доразобрать то, что осталось, попутно выяснятся разные детали. Когда полностью зачищу все, определюсь. Нарисую эскиз, с материалами примерно чтобы определится.
    Еще такой вопрос - если крыша даже 11 градусов, обрешетка должна быть сплошная. Что лучше - ОСБ (толщина 10?) или доска дюймовая? ОСБ вроде проще, легче и симпатичнее снизу глядеть, но в неё гвоздями ондулин крепить - нормально? Я чё-то сомневаюсь. Доску стелить и не париться? Или что-то вместо ондулина другое взять? Профлист? Мягкую черепицу?
    Подшивать снизу потолок не собираюсь, там потом всякое будет - воробьи, осы и прочая живность и мусор, оно надо? А дырочку они найдут... Да и без подшивки проветриваться будет лучше.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    По стропилам - тент или банер, потом контра, потом сплошняком дюймовка, потом ондулин.
  12. alex473
    alex473
    alex473
    Как думаете - жизнеспособна такая конструкция? Если опоры и балка в передней стене 150х150?
    Окна не планируются, сугубо для лета помещение.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @alex473, стойки не от балды ставятся, а под ширину ОСП - 3 стойки на лист, поэтому через 625 мм по центрам. И никакие укосины не нужны. И доски - 50 (40) х 100 мм достаточно.
  14. alex473
    alex473
    alex473
    Ну если через 625мм, то да. Но я хочу всего 4 стойки, чтобы не разбивать на мелкие кусочки пространство для "окон". Ширина ОСП мне пофиг, там ее немного нужно. Меня интересует вопрос - если всего 4 стойки - то каких? А укосины лишними не будут, это не так дорого, пусть будут :)
    Да, балка при 4 стойках - какого сечения хватит?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @alex473, окна в самом углу, так себе, лучше одно большое посередине, ну или 2 рядом. Делай как @Эльфы, говорят, ставь стойки с шагом, а по окнам потом прикинешь
