Полы на даче
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Басурманка, 02.04.26.
  1. molli
    molli
    molli
    Ага. Значит надо или купить 100500 видов обрезков линолеума, или ходить с тряпкой и шваброй по строительным магазинам. Смешно. :)]:aga:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не зря стараюсь, значит. ;)
    Еще можно по гостям активно ходить. :aga:
  3. Басурманка
    Басурманка
    Басурманка
    эппс 50, фанера влагостойкая, Tyvek мембрана пароиз., каркас из сух. строган. доски, каменная вата 200, осп 9, полусухая стяжка, основание под финиш.
  4. Басурманка
    Басурманка
    Басурманка
    Я уже думаю во все комната разное покрытие сделать и понаблюдать)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кроме шуток, у меня в квартире три разных линолеума и вообще разные решения, цветовая гамма и т д... Балкон дерево с красивыми и яркими сучками.)
    В квартирах, где все выдержано в одном фоне, даже лоджия, хоть там и дерево, но там липа "без сучка без задоринки", мне плохо.
    Я не понял, какой пирог, что с какой стороны и где :)]
    Но предупрежу на всякий, что материалы с деревом и опилками (и из них) нельзя закрывать между двух паронепроницаемых слоев. Например, между линолеумом и мембраной. И т п...
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это кто же такое насоветовал?
    Снизу вверх получается (навряд ли стяжка нижняя):
    • эппс 50, - пароизоляция
    • фанера влагостойкая,
    • Tyvek мембрана пароиз., опять пароизоляция
    • каркас из сух. строган. доски, каменная вата 200,
    • осп 9,
    • полусухая стяжка, основание под финиш
    • линолеум, за который спор идёт, опять пароизоляция
    Летом, когда все окна открыты может быть и прокатит на приехал-уехал, но весной и осенью когда топить внутри начнёте - швах будет, а может уже и началось
    П. С.
    и про фундамент ни слова не сказали
  7. Басурманка
    Басурманка
    Басурманка
    Это все, чт у меня на полу по проекту, порядок я не знаю. но думаю те кто в теме понимают как рабочие комплектуют. Я особо и вникать не хочу.
  8. Басурманка
    Басурманка
    Басурманка
    Про фундапмент в начале темы писала, он из бетонных свай, на донный момент дом не достроен, поэтому ее ничего не началось. Пока на полу лежит фанера, на ней будут выравнивать пол и потом то что я выбиру постелят. Выясню завтра, что там у меня за пирог, в каком порядке все лежит.
  9. Басурманка
    Басурманка
    Басурманка
    Пирог пола: эппс 50, какас с утеплителем 200, фанера, пеноплекс и стяжка
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Авось, пронесёт... :close:
  11. Басурманка
    Басурманка
    Басурманка
    Реила по итогу класть кварцвинил с подложкой без приклейки. Заодно узнаю пронесет или нет)
  12. Aleyner
    Aleyner
    Aleyner
    А какой уже выбрали?
    вот тоже думаю класть его, хотя сначала думала доску. Но так как дача туда-сюда перепады температуры, дети и собаки, что-то я сомневаться на счет дерева.
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    По месту смотреть надо, иногда снизу лаг нехватает и полы ходят, или бетонные полы изначально :hndshk:
    У меня на 2 метра 3 бруса 150х150 пристрой.
    Положили изначально ОСБ.
    Я попросил накрыть суперполом кнауф, сверху маты теплого пола провод и плитка, смесь под плитку специальная армированная под теплый пол брендовая.
    Держится и ходуном полы не ходят :hello:
    А на террасе доска сосна шпунтованная "26мм вроде" лежит, снег и дождём поливается, идёт уже 13й год, чутка подкручивать с краю в пару местах начало, красить её ещё надо. Но уровень у неё неплохой, сорт АВ, толщина не скачет как у простой доски и высушенная ещё изначально было с завода...:pioner:
  14. Aleyner
    Aleyner
    Aleyner
    У жб сваи, утепление пола 200, и сейчас лежат листы квикдека.
    Ну вот под доску теплый пол не положить уже, я хотела тонкие ИК маты местами, а не везде. Сосна, конечно, мягкая и с детьми заговняется быстро) хотя кварцвинил тоже царапается… не знаю что дешевле по итогу выйдет
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Поп ты бы гонялся за дешевизной (с) сказка.
    Главное конструкция чтоб была, а финишное покрытие поменять можно.
    Я от ИК отказался, меня противопожарные свойства не нравятся и электромагнитное поле возле них. :)
    В техпомещении с душевой обычный провод лежит под плиткой :victory:
