РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Дом обшит имитацией бруса, с центральной стороны и торца с ним все ок, с боковых доски выглядят плохо, есть щели, куча мелких трещин в доске, все прикручено уже конструкционными саморезами, движений больше нет. Вопрос, можно ли профнастилом или кликфальцем например обшить сверху, не делая обрешётку поверх имитации?
Можно-то можно, но зачем? Профнастил на это еще переводить. Дыр сейчас набьете в листах, а потом отрывать... Конечно, из меня может и плохой советчик, но я бы на вашем месте оторвал и заново обшил.
@Vanadik, никакого плохого вида не увидел. Дерево живой материал и трещины нормальное явление. А вот по поводу обшивки чем либо, надо смотреть и думать, как будет происходить выход влаги из стены, т е какое строение с каким режимом, какой вентиляцией, какой пирог стены, и т д... Какой и как делать вентзазор между материалом стены и новой обшивкой... Учесть конденсат изнутри на холодном профнастиле, или перегрев домика в жару от железа, недолговечность пластика и т д...
