РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Купил сие чудо в качестве ИБП для Baxi fourtech и столкнулся с проблемами: - сквозного нуля нет; - через 1,5 месяцев отключился и больше не включается; - гарантийный сервис только в Рязани, значит надо 29 кг донести до CDEK. Кто-нибудь использовал wattico в качестве постоянно работающего ибп или он не способен на это?
это с сайта производителя (вопросы - ответы): Можно ли использовать Wattico Home 2200 MAX как источник бесперебойного питания (ИБП)? Да. Электростанция оснащена надежным инвертором с чистой синусоидой и системой управления PowerPRO+, что обеспечивает мгновенное переключение на автономное питание. Home 2200 MAX легко поддерживает работу бытовых приборов при аварийных отключениях света — от холодильника и компьютера до газового котла и водонагревателя. p. s. но при наборе в поиске на сайте: Wattico home 2200 pro - такой комплектации не находится
Связался с поддержкой. Ответ один, сделайте видео, снимите серийный номер и дальше скажем, как вам отправить сдеком ...
вы рыбалкой или авто туризмом занимаетесь? Скорее всего у вас была мысль использовать этот ящик по назначению. А производитель написал ответ именно для того, что бы вы купили. Так и автомобиль можно купить в качестве бензогенератора, он же это может. Конкретно у этого: 12 вольтовая система, с довольно небольшой емкостью. Давайте посчитаем альтернативу: - батарея 150 Ач 12 вольт, такая батарея стоит 20-30 тр сломать ее невозможно и отправлять в ремонт не нужно, + у нее есть полный контроль по Bluetooth или WiFi за состоянием батарей и сетевого подключения. - UPS на 2кВт с внешними батареями еще 20тр. Там защита и настройки напряжения и силы тока для батареи, что бы сделать систему с лучшим сохранением батареи. Вы не упирайтесь, посмотрите внимательно сами тему. Благодаря поломки этого рыбатского гаджета у вас не плохой шанс использовать деньги более разумно.
С термином "рыбацкий гаджет" согласен, а с ибп с акб 150 А на 12в не согласен. Слабовата конструкция по времени автономности. Был у меня ибп + 2×200 а/ч 12 в, но умер естественным путем за 7 лет. Вот и решил взять потехнолоничнее с точки зрения всё в одном и информативности. А нет, чуда не бывает. Гаджеты типа "электостанция" достойно функционировать в виде ибп 7/24, видимо, не может
а сколько там ? я посмотрел: Портативная электростанция WATTICO HOME 2200 MAX Очень лукаво написано: Ёмкость батареи: 2048Втч (640 000мАч / 3,2В) там скорее всего 12 вольтовая система, т. к. есть питание от автомобиля. Тогда емкость: 640/4 = 160 Ач и все. вот набор таких батареек:
А сколько там ? я посмотрел: Портативная электростанция WATTICO HOME 2200 MAX Очень лукаво написано: Ёмкость батареи: 2048Втч (640 000мАч / 3,2В) там скорее всего 12 вольтовая система, т. к. есть питание от автомобиля. Тогда емкость: 640/4 = 160 Ач и все. Согласен
