Вот видео ещё нашёл https://disk.yandex.ru/i/TbSeS7LMh5FkPg. К сожалению нет лучше фото чтобы было видно угол установки отвода на душевой трап.
Но плитка хотябы пока не затёрта) Унитаза пока нет и к бачку вода пока не подведена. Поэтому из идей только купить отвод диаметром 90 мм под 45 градусов и трубу, приделать какую-нибудь горловину и попробовать ведро воды вылить 7 литров.
Это понятно. Виноватых не ищу. Душевая кабина не раковина, в ней обувь не будут мыть, т. е. с неё грязь сливаться не будет в канализацию, волосы скорее в сифоне трапа будут скапливаться, т. е. в месте подключения отвода душевого трапа в горизонтальный участок вроде бы нечему забиваться. Я понимаю когда унитаз так ставят и к задней стенке трубы может что-то прилипать. Уклон основного горизонтального участка трубы диаметром 110 хороший, около 2-3 см/м. Учитывая что справа от подключения душевого трапа расположены унитаз и раковина, то вроде это место должно хорошо промываться. Скорее вопрос в том, не будет ли фекалиями в душевой трап забрасывать. Отвод 50 мм на трап развёрнут немного выше середины 110 трубы и под небольшим углом вверх. При сливе 6 литров из инсталляции 110 труба вроде не должна заполняться более чем на 30%.
