Зимний дом 30 кв для женщины 35 лет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Yulija4ballet, 30.03.26.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Нет у Вас 1м на 1м между комнатой и санузлом.
    Потрудитесь нарисовать свой планчик с учетом толщины стен и перегородок. И все размеры поплывут... В меньшую сторону.
    При этом это не шкаф, а коридорчик - проход между тамбуром и кухней-гостиной. Места там только под вешалку а-ля гвоздики в стене.
    Шкаф в спальне? С нарисованными стенами толщиной в тетрадный лист его глубина 50 см. Вешалки не влезут. И проход между ним и кроватью тоже 50 см. Двигаться можно только приставным шагом.
    А когда нарисуете реальные стены, то он станет похож на книжную полку.
    Вы нас троллите?
  2. Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Реальные размеры. Я ОДНА живу, мне хватит таких размеров. Такое ощущение, что на форуме все от 150 кв м жили Основное время препровождение - хол-кухня. Спальня чисто для сна. У меня реально мало вещей. Основное хранение: горнолыжный, беголыжный экип, коньки, ролики, коробка с инструментами. Стены дааа, заберут до 10 см. Согласна!
    Выводы- без ОСБ не обойтись, думать как утеплить канализацию.
    А возможен вариант газоблока, но не на ленточном фундаменте, обит снаружи и внутри деревом?
  3. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    @Yulija4ballet, посмотрите срубы. Не в МО можно найти 6*5 по подходящей цене. Утепление полов -потолков сами сделаете. И потихоньку неспеша и остальное доделаете...
    Зато, это уже можно жить и не думать, кто вам не так рейки прибил или пленку не ту нацепил.
    Все же сруб, это звучит лучше.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Стены 10 см - это домик для летнего проживания. Поэтому на своей схеме нарисуйте реальную толщину стен зимнего дома, и смотрите, что и как из мебелей у вас после этого поместится
    Труба канализации (если все правильно сделано) - пустая. И утеплять там нечего. Промерзает она именно по схеме "где-то капает вода " - эти капли не успевают стекать по трубе и замерзают
    , за ночь из них может намерзнуть большая сосулька, полностью перекрывающая каналью .
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Сруб будет оседать, в него можно заехать только спустя несколько лет .
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Согласна.
    Если быстро, тогда газоблок.
    Хотя, он тоже сохнет...
    Считаю эти два варианта самыми оптимальными при данной сумме по качеству и надежности.
    Хотя, заехать сразу никто не помешает.
    Топить сруб, как ужалили сразу не стоит...
  7. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Yulija4ballet, https://www.forumhouse.ru/threads/538604/ Тема про мини дома, полно образцов - лучше чем придумывать и построив поняв, что не то ... Сложное дело в минимум площади все собрать. И коммуникации дорого на м2 - поэтому распространены не у нас. Одно дело сделать минидомик за 1-1,5 млн и присоединится к сетям и платить за потребление (мало за 1-2 чел). И у нас скважина, септик, заезд, забор, электрика - как раз 1-1,2 млн и на сарай бытовку остается 200-300 тыс - поэтому и строят так ...
    Участок важнее площади дома ...
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Окна/двери в сруб не ставят, пока он не осядет. Точная величина осадки ведь заранее не известна, если с запасом просчитались, то окна просто раздавит .
  9. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Есть такая вещь, как окосячка. Оставляют свободу движению. Всё делают при желании.
    И сколь осядет тоже считается.
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я и говорю про запас при окосячке. Расчеты осадки - приблизительные, не точные .
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Согласен полностью. Но и зажимать себя не стоит, повседневный комфорт много стоит для здоровья. Как говориться "съездить в Париж и жить в Париже это две большие разницы".
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Далеко не все.
    Вот Вы говорите, что жили в деревне, но упорно не упоминаете гардеробчик для дома и участка. Где фуваечка за дровами сбегать? Галошики в дождь за укропчиком метнуться? Огородик в чем скопать? Снек в чем почистить? Вы упоминали, что в случае чего можно за водой метнуться к колодцу, а для ведра и бидона место есть? И таких мелочей набирается больше чем экипировка, это я вам как старый горнолыжник говорю, проживающий в районе горнолыжных склонов.
    Это если вы будете каменный дом строить и перегородки сделаете из газосиликатных блоков 80-90 мм. В деревянном, каркасном, СИП всё будет гораздо "печальнее" для вас, когда строители соорудят ваш дом.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Любите дерево - тогда каркасник. Что плохого? Скандинавы в них живут. Канадцы. Сам живу. В газике не стал бы жить. Фу:)]
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Yulija4ballet, Вот один множества вариантов домика, проектировал одному форумскому чудику-Ромке, 5х9 м по внешним стенам, а Вы хотите его еще на 3 метра сократить.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ничего плохого, я всегда ЗА (для тех кто понимает), только у топик стартера нет денег на качественный каркасник, от слова совсем, даже на ее размеры.
    А устриц ели, что бы Фу говорить? :)
