Подключение 1 кВт 3 фазы
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Sergiev, 29.03.26.
  1. Sergiev
    Sergiev
    Sergiev
    Москва, Сергиев Посад
    Всем привет.
    Подал заявку на подключение 1 кВт 3 фазы в Россети, предполагая, что выставят счет по утвержденной ставке за 1 кВт в Московской области.
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1 кВт. 4. Категория надежности: третья. 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
    10.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ: воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные, 1 шт., проводом СИП-2 3х70+1х95, протяженностью 0,23 км от ВЛ-0,4 кВ МТП - 10 кВ в направлении участка Заявителя.
    10.1.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – до 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 2 А, коммутационными аппаратами 1 шт.
    10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.
    Даже если предположить, что при запросе 1 кВт на 3 фазы рассчитали как за 3 кВт (по 1кВт на фазу), то не сходится стоимость. Выставили счет на 70 190,69 руб., хотя за 1 кВт предусмотрена плата 23859,53 руб.=71578.59 руб. При этом по расчету по ставке за фактические работы стоимость около миллиона получается.
    Помогите разобраться, по условиям мне все-таки подключат 1 кВт на 3 фазы или по 1 кВт на каждую фазу? В части стоимости буду уточнять у сетевой.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
  3. Sergiev
    Sergiev
    Sergiev
    Цена будет за подключение 15 кВт * 23859,53 руб. Такой исход не устраивает.
    Ожидал, что за 1 кВт выставят 23859,53 руб., протянут линию, счетчик на 3 фазы повесят и потом доплачу за повышение мощности до 15 кВт.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Какой срок?
  5. Sergiev
    Sergiev
    Sergiev
    13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    Непонятно, что на выходе будет. 1 кВт, распределенный на 3 фазы (так вообще возможно?) или по 1 кВт на каждую фазу.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Оплачивайте 15%,а ТУ и счёт отправьте в КЦТ на проверку.
    3 х 2А х 230В = 1380 кВА
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Откель дровишки-то?
  8. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    ТС, для таких заявок есть уточнение в АБЗ. 3 п. 17 Правил Тех Приса. У вас сумма по СТС (с1+с8) сейчас. Счётчик программируется на Макс мощность указанную в заявке (3 кВт брать при заявке в 1 кВт брать не получиться, не важно сколько фаз.).
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С чего это? Откуда взялась такая цифра?
    Вы, видимо, не понимаете правила ценообразования при техприсе.
    Если Вы льготник, то 1 тыр за 1 кВт + НДС.
    Если не льготник, то минимальное из
    - стоимость по тарифным ставкам
    - стоимость по ставкам за мощность (10 тыр за 1 кВт + НДС)
    Но не ниже чем С1+С8.
    С1 + С8 это видимо у вас и есть 70 тыр.
    Поэтому брать меньше 6 кВт смысла нет. Все равно заплатите не менее 70.
    И в чём выгода?
    Вы надеетесь, что сетевая сама себя обманет и Вам получится что-то вымутить?
    Не надейтесь.
