Стены и перегородки из гипсокартона - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 29.03.26.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если остальные примыкания ГКЛ перегородки выполнены правильно/эффективно.
    Выполнить деформационный шов.
    Да.
  2. iyakushev
    iyakushev
    iyakushev
    Спасибо за ответ. Можете чуть подробнее? Каркас думаю собирать через демпфер к стене. Далее, если не перекрывать листом в нахлест, получается вертикальный стык блок+штукатурка - демфер (вибростек в 2 слоя или подобное) - профиль + 2 листа ГКЛ.
    И тут 2 варианта заделки этого стыка (которые я знаю):
    1. Через тренфикс (но останется трещина, но не хотелось бы)
    2. Расшить под углом штукатурку и ГКЛ, заделать унифлотом, может с курт-лентой.
    Может есть какой-то герметик, который сможет и удержать от трещины и держать на себе финишное покрытие.
    покрытие стен планируется декоративкой (типа карта мира) или обои.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет эффективной звукоизоляции.
  4. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Доброго дня.
    В новостройке возвожу перегородки из металлического профиля, буду обшивать ГВЛ+ГКЛ.
    Между ПС и ПН на потолке оставляю зазор, скреплять планирую просекателем. Достаточно ли этого, чтобы избежать деформации и трещин на стене в результате усадки дома? Где-то встречал мнение, что ПС можно вообще не крепить к ПН на потолке, якобы для того, чтобы не было проблем при усадке дома. Но вызывает сомнения такой подход.
    Также в дверных проёмах и в некоторых местах перегородок планирую использовать усиленный профиль, который крепится уже непосредственно к полу и потолку. По нему аналогичный вопрос. Достаточно ли будет зазора? Не получу проблем из-за усадки?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от величины прогиба перекрытия потолка.
  6. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Не совсем понимаю, как вычислить величину прогиба плиты перекрытия в будущем, если честно, но буду благодарен, если поделитесь методикой расчёта и тем, с какими полученными значениями какой подход к установке и креплению профилей выбрать.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если нагрузка на перекрытие не меняется.
  8. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Александр, я Вас не понимаю, честно говоря :)
    Предположим, что нагрузка на перекрытия особо не изменится. Но дом в любом случае даст какую-то усадку, т. к. ещё не все сделали ремонты. Допустим, что это будет небольшая усадка.
    Насколько понимаю, зазор над профилем оставляют, чтобы ПН на потолке в ходе усадки дома мог чуть опуститься, не создавая давление и не выгибая ПС.
    В случае с усиленным профилем, так понимаю, уголок, которым он крепится к потолку, может проскользить вдоль ПС, что позволит ПН сместиться относительно ПС без последствий. Поправьте, если ошибаюсь.
    По большому счёту остаётся вопрос - при креплении просекателем остаётся ли у ПН, который на потолке, возможность хода относительно ПС без последствий для последнего?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гарантирует Кнауф.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какой ресурс у насадки для саморезов the dimpler?
    Взял таких две штуки, а то с распространением китайских безщеточных шуруповертов и китайских-же тупых саморезов стало решительно невозможно браться-за подработку в виде монтажа гкл - саморез прошивает лист как не изгаляйся.
    А с the dimpler красота - придавил шурик и максимально зажал гашетку, и всё саморез на положенные ему 0,5-1,0мм
    но выложить 2000 если он проживет теже 2000саморезов - ой как не хочется
  11. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    д. Петрово, Малоярославецкий р-н, Калужская обл.
    Коллеги, в поиске по данному вопросу ничего не нашлось, в справочнике Knauf тоже, сам с каркасными перегородками опыта не имел, возможно вы что-то подскажете. Нужно заключить вентканал 204х60 внутрь будущей перегородки из ГКЛ (или ГВЛ) общей шириной около 60 см.
    Как правильнее поступить с ПН профилями? Прорезать в них окно по месту и размеру вентканала? Или собрать 2 независимых каркаса по обе стороны канала (как на картинке)?
    Оба варианта «неканоничные», второй мне представляется предпочтительнее, поскольку проще. Горизонтальные края листов на участке вентканала окажутся незакрепленными, но так ли это критично? В первом варианте ПН профиль останется неразрывным, но так ли это важно, учитывая, что вырезанное окно под вентканал все равно заметно ослабит его на этом участке? Да и саморезы в этом месте закрутить не получится — продырявишь вентканал.
    Профили 75х40 подойдут для такой задачи? Использовать 100 не хотелось бы чтобы не увеличивать толщину стену еще больше.
    Два листа или один? В справочнике Knauf присутствуют оба варианта, пока не разобрался, для каких случаев используется каждый из них.
    Есть какие-то требования по минимальному зазору между вентканалом и листом ГКЛ/ГВЛ? Или можно ставить вплотную?
    Еще какие-то нюансы, которые я, как новичок, мог упустить?
  12. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Точно такая же ситуация, планирую внутрь заполнить герметиком (где первый слой), после заполнить унишовом и прорезать вертикальный тонкий шов (ножом по шпаклевке на стыке до герметика) обои думаю скроют, но ухудшится звукоизоляция. Пока не делал поэтому не уверен в указанном способе.
  13. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Просекатель это не жесткая связь. По идеи кнауф предпологает, что скорее сорвется просечка и ПН пойдет вниз чем выгнет ПС при усадке дома.
    У усиленного профиля отверстия под уголок распозованы, при просадке перекрытия ПН профиль вместе с уголком проскользят по стойке и не выгнут ее. Главное при монтаже проследить как закрепили, а то мне сделали и болт был на краю паза и при прогибе свободы бы не было, пришлось на уголке делать новое отверстие и крепить в него.
    Вообще ГКЛ все же надо делать самому. Мне делал Джамшут в итоге за ним почти на каждом шаге пришлось переделывать и тыкать его в альбомы. Если не следить 90% налепят как им удобно и вы этого не увидите никогда (только если вылезет проблема). И получается тут перегородка хуже из-за неправильного узла на 2% тут 5 там 3, и в итоге перегородка из дорогих материалов становится такой же как если бы ее грамотно собрали из самых дешевых профилей (0,5) и из гкл ноунейм.
    Так что я бы делал или кирпич с джамшутами или ГКЛ своими руками (за джамшутом переделывать и следить дольше и сложнее чем изначально делать самому).
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно. Вокруг воздуховода минплита. Если соседи шумные - будет их слышно.
    Как минимум.
    Рекомендуется.
    Лучше не делать.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    сделайте два каркаса из ПС50, короб оставьте внутри
