Стены и перегородки из гипсокартона - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 29.03.26.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Они там не нужны именно по этой причине, на потолке другое распределение нагрузки.
  2. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Приветствую. Может кто-нибудь объяснить следующее:
    Перегородка 2 слоя с каждой стороны 3м длина, 2.7 высота, профиль 50.
    Сверху/снизу направляющий профиль (через вибростек) к данным профилям просекателем фиксируются стоечные с зазором до потолка 10мм, чтобы при подвижке перекрытия перегородка имела свободу. Однако следующим шагом (из альбома кнауф с112) мы крепим гипсокартон к стоечному и к направляющему профилю. Соответственно гкл жестко связывает потолочный и напольный направляющий профиль. Какой смысл оставлять 10мм если в последствии жестко крепимся ? Или все же нельзя крепиться на потолок к направляющему профилю?
    Также непонятна жесткая связь бокового стоечного профиля со стеной - делай как в альбоме и не думай…
    Перегородка получается жестко связана со стенами, потолком и полом, что как я думал противоречит требованиям к данным перегородкам. Единственное виброразвязана за счет шайб и лент.
  3. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    На ютубах несколько видео от представителей кнауф:
    сверху стоечный профиль не просекают, сверху в направляющий профиль не закручивают
    снизу или не закручивают или закручивают между стойками…
    Но в альбомах же не так. Хоть на видео и логичней, правда жесткости наверное совсем не будет у такой перегородки, сверху держится только за счет упора листами с двух сторон в профиль.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При прогибе перекрытия более 10 мм.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Должна отсутствовать.
    Без шайб эффективней.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не самые эффективные решения.
  8. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Тут речь не идет о звукоизоляции.
    И на вашем эскизе - ПН профиль крепится к полу, а ГКЛ к ПН профилю (жесткое соединение с виброразрывов).
    Виброразвязка не скомпенсирует подвижки более 3-5мм.
    Я же специально писал, что крепления жесткое, хоть и с виброразрывов.
    Есть ли альбом или какие то указания у производителя, крепить или не крепить гипсокартон к ПН профилям сверху и снизу?
    Хотелось бы несколько мнений, крепить или нет в ПН профилям гипсокартон.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Приветствую! Вы все правильно мыслите, есть два варианта -жесткое и подвижное крепление, в перегородках и потолках. Логика проста - металл имеет линейное расширение больше, чем ГКЛ, поэтому нужна компенсация. Это касается всех конструкций, но есть исключения - например небольшие короба, полки и т. д., где нет возможности закрепится по правилам, тут производят жесткое крепление.
    Если у вас деревянный каркас, то можно крепить как угодно, дерево и гкл -похожи. Что касается просекателей, то их применение не обязательно, а обусловлено, лишь удобством монтажа, дабы стойка не сваливалась во время крепежа. Но и тут надо быть внимательным, фиксируются только стойки, так где они в размере (дверной, оконный проем, угол). Во всех остальных случаях лучше не крепить рассекателем, достаточно выставить в размер под лист и подбить последний профиль по краю ГКЛ. Так будет без погрешностей. Если выставить, в размер все сразу, то например на десятом профиле можем получить отклонение в 20мм.(погрешность на каждом + - 2мм). На счет правильности чертежей, то в тексте все прописано, два варианта крепления, а чертеж составлен для одного.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ответил выше.
  11. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Допускается ли такое крепление? Из альбома кнауф С112 выпуск 6. Но зазор между ГКЛ и потолком 5-10мм заполненный вибросилом, а не шпаклевкой.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Допускается. Учесть величину прогиба перекрытия потолка.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это основной, подвижный...
  14. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Всем спасибо. Буду пробовать. Не ожидал такой сложности, учитывая 100 летний опыт и альбомы...
    Кстати я смотрел альбом выпуск 2 там как раз жесткое соединение, а в 6 выпуске уже подвижное.
  15. iyakushev
    iyakushev
    iyakushev
    Доброго дня!
    Посмотрел темы по перегородкам из ГКЛ, не нашел рекомендации для своей ситуации. Имеется угол из блока, хочу продлить одну стену каркасом из ГКЛ (2 слоя), но не понимаю как выполнить стыковку на самом наружном углу в новостройке. Варианты:
    1. В стык через демпфер (выигрыш по шумоизоляции, но возможна трещина в стыке),
    2. Сделать нахлест листа на стену сантиметров на 10-15, перекрывая стык (так вариантов трещины меньше, но появляется жесткая связь с блочной стеной, проигрыш по шумке).
    Возможно кто-то делал уже, может посоветовать что-то?
